Und ja, ich kenne die Bedieneinheit. Ist ja nicht nur im O2 verbaut. Sorry wenn ich mich manchmal umständlich genug ausdrücke.
Zug aus der Lüftung
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Zug aus der Lüftung
Es war wirklich von komplett ausgeschaltetes Klimaautomatik/Lüftung die Rede, also komplett "off". Nicht ausgeschalteter Klimaanlage! Wir sprechen hier ja auch die ganze Zeit von "Null" SStellung und Zugluft.
Bei manueller Klimaanlage/Lüftung, keine Automatik, kann man auch bei "off" mit den Klappen spielen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
Mein Post bezog sich tatsächlich auf die Climatic - sorry, hatte das "Elegance" überlesen.
Ralph
- Baujahr: 2015
- Motor: CUPA
- Kilometerstand: 65000
Beifahrer beschweren sich wegen Zugluft bzw. Kaltluft
ich habe da mal eine Frage zur Lüftung und möchte eure Meinung dazu gerne hören.
Ich nutze meinen Skoda meistens alleine.
Wenn ich aber Beifahrer mitnehme, dann kommt es oft vor, dass Sie sich über Zugluft beschweren. (War schon längere Zeit so.)
Ich habe das nicht so Ernst genommen. Nun bin ich der Sache aber mal nachgegangen und habe festgestellt, dass tatsächlich die Beifahrerseite
deutlich kältere Luft bringt als auf der Fahrerseite.
Ich habe die Klimatronic drin. Trotz beidseitig gleich eingestellter Temperatur kommt manchmal auf der Beifahrerseite kalte Luft.
Manchmal aber auch Warmluft.
Das mit der Zugluft kommt übrigens nicht so sehr bei Außentemperaturen unter Null Grad vor,sondern wenn es darüber liegt.
Ich habe das schon in der Werkstatt prüfen lassen, im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Auch klackert die Klimaanlage beim Einschalten der Zündung manchmal so komisch, das war aber schon immer so.
Ist das mit der Zugluft jemanden von Euch bekannt ?
was kann da denn der Fehler sein?
Danke schon mal für Eure Antworten.
- sportoctavia
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9L PD/TDI BKC 105PS
- Kilometerstand: 152000
Re: Beifahrer beschweren sich wegen Zugluft bzw. Kaltluft
das wurde schon x-mal hier besprochen, bemühe kurz die Suche und du wirst ganz schnell fündig
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Sei doch so nett und hilf ihm mit nem Link. Danke.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- sportoctavia
- Modelljahr: 2005
Entschuldige bitte meinen Fauxpas, war nicht böse gemeint
Hier ein paar nützliche Links zu deinen Problem
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... it=heizung
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... t=+heizung
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=64612
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=68809
Ralph
- Baujahr: 2015
- Motor: CUPA
Ok, vielen Dank! Ich werde das am Wochenende mal nachsehen.
Ralph
- Baujahr: 2015
- Motor: CUPA
Ich wollte mich nochmal melden. Der Fehler an der Klimaanlage ist behoben
Es war tatsächlich nur die Grundeinstellung der Klimatronic durchzuführen und schon
macht Octi fahren wieder Freude. Vielen Dank.
Nach 9 Jahren und knapp 150000km war das bisher der einzige Fehler an dem Auto.
- TorstenW
- Stromer
danke für die Rückmeldung!
Thoener
- Kilometerstand: 34000
Zufluft aus Lüftungsdüsen normal?
mir ist aufgefallen, dass es in letzter Zeit bei ausgeschalteter Lüftung deutlich zieht in meinem Auto.
Die Zugluft kommt aus den seitlichen Düsen am stärksten, gefühlt spüre ich da Fahrtwind.
Gibt es beim Octavia 2 eine Klappe, die die Luftzufuhr verschließen sollte, wenn Klima und Lüftung
komplett auf Off stehen?
Ich würde ja gerne einen Test der Stellklappen machen, aber in jeder Anleitung die ich finde, wird
immer von der Econ Taste geschrieben. Im Octi 1 hatte ich die Taste, im Scout nicht mehr.
Mein Bedienteil sieht wie das im Link aus:
http://www.superskoda.com/images/Interier/o2f-ctr6.jpg
Gibts eine Möglichkeit, das zu testen? Ein Mechaniker konnte mir leider nicht sagen, ob es so eine "Verschlussklappe"
gibt. Er meinte nur, dass das Problem auch von Passat Fahrern ständig beschrieben wird.
Gruß und Danke
Matthias
Gruß und Danke
Matthias
