Knirschen der fußraumverkleidung
fpsbonn
Kilometerstand: 19000
Beitrag von fpsbonn »
hallo,
mein o2 ist ca. 3 monate alt. die verleidung in fußraum (wo die plastikflecken sind) unter den pedalen gibt ein merkwürdiges gummiartiges "knirschen und reiben", wen man mit der ferse drauf ist, von sich. wer kennt das? habe zusätzlich noch die standard fußmatte drüber.
gute fahrt.
gruß fps
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Knirschen der fußraumverkleidung
Beitrag von Ronny RS »
Kann man das Geräusch vorführen wenn man z.b. die Fußmatte wegnimmt und mit der Hand drückt !!??
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Bei mir hats auch im Fußraum geknarzt
, ich konnte dann aber die Teppichüberlappung am Mitteltunnel als Verursacher entlarven...also dort, wo beim Fahren der rechte Fuß ist am Mitteltunnel. Habe dort dann was untergelegt, damit das etwas unter Spannung steht und seitdem ist Ruhe:). Vielleicht ist ja bei Dir auch dort
der Geräuschherd...Gruß Micha
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
fpsbonn
@ Ronny RS,
ja, drückt man mit der Hand drauf hört man es auch. dachte erst das "Quatschen" oder Knirschen sei Wasser....
fps
Ronny RS
Motor: 1984
Sehe grade der Wagen ist ja neu also musst du dir keine Gedanken drüber machen, ist doch Garantie, wenn man es noch vorführen kann, umso besser, ab zum :D und machen lassen.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
miro
Motor: RS TFSI
Beitrag von miro »
Ja, das kenn ich auch. Fühlt sich so an, als ob sich die Fussmatte voll Wasser gesaugt hat. Bei jedem Tritt ein leichtes knacken, kaum hörbar, aber man spürt es an der Ferse. Tritt bei mir nur unterm Gasfuß auf, und zum Glück ziemlich selten. Hab mich deswegen noch nicht weiter drum gekümmert.
Octavia II v/RS TFSI Combi
