hallo,
mein o2 ist ca. 3 monate alt. die verleidung in fußraum (wo die plastikflecken sind) unter den pedalen gibt ein merkwürdiges gummiartiges "knirschen und reiben", wen man mit der ferse drauf ist, von sich. wer kennt das? habe zusätzlich noch die standard fußmatte drüber.
gute fahrt.
gruß fps
Knirschen der fußraumverkleidung
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Knirschen der fußraumverkleidung
Kann man das Geräusch vorführen wenn man z.b. die Fußmatte wegnimmt und mit der Hand drückt !!??
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Bei mir hats auch im Fußraum geknarzt
, ich konnte dann aber die Teppichüberlappung am Mitteltunnel als Verursacher entlarven...also dort, wo beim Fahren der rechte Fuß ist am Mitteltunnel. Habe dort dann was untergelegt, damit das etwas unter Spannung steht und seitdem ist Ruhe:). Vielleicht ist ja bei Dir auch dort
der Geräuschherd...Gruß Micha
fpsbonn
- Kilometerstand: 19000
@ Ronny RS,
ja, drückt man mit der Hand drauf hört man es auch. dachte erst das "Quatschen" oder Knirschen sei Wasser....
fps
fps
- Ronny RS
- Motor: 1984
Sehe grade der Wagen ist ja neu also musst du dir keine Gedanken drüber machen, ist doch Garantie, wenn man es noch vorführen kann, umso besser, ab zum
und machen lassen.
- miro
- Motor: RS TFSI
Ja, das kenn ich auch. Fühlt sich so an, als ob sich die Fussmatte voll Wasser gesaugt hat. Bei jedem Tritt ein leichtes knacken, kaum hörbar, aber man spürt es an der Ferse. Tritt bei mir nur unterm Gasfuß auf, und zum Glück ziemlich selten. Hab mich deswegen noch nicht weiter drum gekümmert.
Octavia II v/RS TFSI Combi
