Motorbremse beim DSG
divedevil12
- Motor: 1,8 TSI DSG
- Kilometerstand: 600
Weis einer wie man beim DSG beim Bergabfahren die Motorbremse einsetzen kann, ohne ständig Bremsen zu müssen?
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Re: Motorbremse beim DSG
Manuell einen Gang runterschalten sollte den gewünschten Effekt bringen.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
... genau so isses ...Manuell einen Gang runterschalten sollte den gewünschten Effekt bringen.
ciao Alex.
____________________________________________________________________________________________
... O2 Combi 2.0 TDI-DSG-DPF, Elegance ...
... mit a bisser´l Extras ...
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Schaltet das DSG aber ab ner bestimmten Drehzal nicht selbsständig wieder hoch nach einer bestimmten Zeit....
- renwal
- Motor: 2.0 TDI 184 PS
- Kilometerstand: 400
Das DSG schaltet im Tiptronic-Modus erst selbständig hoch wenn der Motor durch zu hohe Drehzahl Schaden nehmen könnte.
renwal
renwal
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
- Ronny RS
- Motor: 1984
Ja und wie sieht das dann aus wenn ich den Berg runterrolle, klar wird er etwas gebremst durch die Motorbremse aber er dreht ja auch als höher.. wird er somit auch wieder hochschalten.
- insideR
- Violaolist
Naja, derart hohe Drehzahlen mit der Motorbremse sollte man eh vermeiden.
Wenn man ein MAnuelles Getriebe fährt bremst man ja auch bei, wenn die Drehzahl zu hoch wird.renwal hat geschrieben:Das DSG schaltet im Tiptronic-Modus erst selbständig hoch wenn der Motor durch zu hohe Drehzahl Schaden nehmen könnte.
renwal
O2 Combi, Ambiente, 2 Liter TDI mit DPF, DSG, Leder schwarz, Pegasus 17 Zoll, rote Bremssättel, Webasto Standheizung, Freisprechanlage von FWD, Sunset, Audience + Soundsystem, PDA, Reifendrucküberwachung
Luzifer
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Kilometerstand: 25000
Alternativ einfach aus S stellen. Hält er Drehzahlen über 2000 und bremst auch schön 8)
Kann man natürlich auch bergauf nehmen wenn man es etwas eiliger hat, schaltet er nicht erst in der Kurve hoch um dann gleich wieder runter zu schalten
Grüße aus Thüringen
Jens
Grüße aus Thüringen
Jens
Octavia Combi II Elegance 2.0 TDI DSG DPF - Xenon - Audience - Sun Set - 18'' Zenith - Scheinwerferblenden - 30er Eibachfedern
dsg-driver
also ich fahr bergauf/bergab sowieso immer manuell, macht einfach mehr spaß *g* und bergab funktioniert das genauso im prinzip dann wie mit einen manuellen getriebe - geeigneten gang auswählen und runter!
