Kombiinstrument tauschen
Blue_Sky_20
Motor: 1.8 TSI Sport Edition
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 322717
Re: Kombiinstrument tauschen
Beitrag von Blue_Sky_20 »
@Schubee: Hast ne PN von mir. :D
Carpe diem
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
Hi, also bei meinem O1 war es damals einfacher, da hat man einfach nur den E-Prom kopiert und in das VW KI Kopiert, dann passte alles wieder. Aber wenn soll wer mal im Tachoforum schauen, da sind einige die da gute Erfahrungen haben und dies auch machen können.
Der Login ging aber glaube auch nur bei den ersten 1000km, dann kann man nix mehr anpassen was den Kilometerstand betrifft.
Christian
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Octi aus Halle hat geschrieben:Der Login ging aber glaube auch nur bei den ersten 1000km, dann kann man nix mehr anpassen
100km
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
@ picomint: hattest Recht. Ich habe eben mit Skoda telefoniert, die 5 Stelige Nummer ist nicht der Login-Code.
Die ist die Schlüsselnummer, die bei einer Nachbestellung von Schlüsseln aber wohl unnötig sei, da die nach FIN bestellt werden. Der Login Code ist laut Ausage vom meinen :D ständig variirend. :roll:
@darkking: Das ist der km-Stand, den man nur innerhalb von 100km des neuen Tachos überschreiben kann.
@Octi aus Halle: Beim O1 war ja alles einfacher. Das mit dem Eeprom Kopieren sollte aber heute auch noch gehen:
http://www.vagdashcom.de/html/wfs_tool_10p.html (Bin aber nicht sicher)
AGuther
Motor: 1.4 TSI, 90 kW, MKB CAXA
Kilometerstand: 900
Beitrag von AGuther »
Die Betriebe in Deutschland können den WFS-Code nicht mehr im Klartext bekommen. Das macht inzwischen leider das VAS5051/52 direkt und nicht mal die Mechaniker selbst bekommen den Code noch angezeigt. Das System nennt sich GeKo (http://skoda.de/index.php?e=522-16#4710" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;).
Vielleicht ist das Aufgrund von Gesetzten in der Schweiz anders. In Amerika z.B. gibt es wohl ein entsprechendes Gesetz, nachdem die Händler verpflichtet sind, die Codes herauszurücken.
Das mit dem ständig Wechselnden Code ist in sofern richtig, weil die 7-stelligen Codes die man früher bekommen hat, nur einen Tag gültig sind. Es gibt aber Möglichkeiten, diesen in den eigentlichen, 4-stelligen Code umzurechnen - dieser gilt dann permanent.
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Hi, solch Programm hatte ich mal vor vielen Jahren als ich das KI vom Bora bei mir in den O1 bauen wollte, nur kam ich mit dem Code auch nicht ins KI.
Man konnte nur was mit dem E-Prom Lese/Schreibgerät was erreichen. Oder der :D war zu bl** zu. :wink:
Hilfe fand ich dann im Tacho- Forum. Und nach 3Tagen war das KI wieder im Octi und es funzte alles bestens, ok hatte mich 50€ gekostet,
aber wie sich rausstellte, waren die es auf alle fälle wert.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Schubee hat geschrieben:@darkking: Das ist der km-Stand, den man nur innerhalb von 100km des neuen Tachos überschreiben kann.
Hab ich was anderes geschrieben? Einloggen kann man sich nur auf den ersten 100km, um den Tachostand zu ändern...
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Stimmt, ganz vergessen :oops:
Christian
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Umbau Kombiinstrument
Beitrag von Combi-Man »
da das Maxi-Dot in meinem Kombiinstrument seit neuestem einen Defekt hat (Flüssigkeit scheint auszulaufen, Anzeige teilweise durch dauerhaftes "Bild" überblendet) suche ich nach einer Austauschmöglichkeit. Ein originales Ersatzteil ist mir ehrlich gesagt mit fast 1000,- € doch ein bisschen zu teuer. Als Alternative dachte ich an den Einbau eines gebrauchten Instruments. Dabei ergeben sich für mich folgende Fragen:
Passt das Instrument aus der Auktion http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT in mein Auto (2,0 TDI Bj. 2005 Mj. 2006)?
Was verbirgt sich hinter den Primärausstattungscodes CEGA + PR-9Q2?
Kann man das Maxidot ggf. einzeln zwischen den Instrumenten tauschen?
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
@Combi-Man
Und wie du es ausbaust bzw. demontierst, findest du ebenfalls unter der Such-Funktion. :)
