Welche Felgengröße
Zur Technik des Octavia I
Spooner
Motor: 2,8 V6
Welche Felgengröße
Beitrag von Spooner »
Welche Felgengröße bekomme ich ohne Probleme und Arbeit an meinen Wagen (2.0 L Bj 2001)
Wie schaut es mit 17 Zoll und 205 oder 215 er Bereifung aus ist dann noch viel Platz zum Radkasten ? Ich möchte ihn nicht unbedingt Tieferlegen wegen des Komforts .
Danke im Voraus
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
Caser
Re: Welche Felgengröße
Beitrag von Caser »
17 Zoll ist kein Problem...
aber bitte die Suche nutzen!!!!!!
Hier ein interessanter Link: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... f=5&t=1608
caser
Da die Radgröße schlußendlich nahezu gleich bleibt, ...
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Spooner hat geschrieben:Wie schaut es mit 17 Zoll und 205 oder 215 er Bereifung aus
Ist die Originalbereifung der RS Limousine, die problemlos auch auf den Combi passt, von daher sollte es gehen ;)
Für alles andere kannst du den Link von Caser nutzen :D
heni85
Beitrag von heni85 »
215/40/17 geht locker habe hinten noch 30 platten drinn also 15mm pro seite erst dann wurde es sehr knapp
M1ghty1
Baujahr: 2001
Motor: 1,6L 75kW MKB: AVU
Kilometerstand: 96000
Beitrag von M1ghty1 »
heni85 hat geschrieben:215/40/17 geht locker habe hinten noch 30 platten drinn also 15mm pro seite erst dann wurde es sehr knapp
Jau bei mir genau das gleiche ^^
Im Gutachten standen eigentlich sogar noch n paar Auflagen drin, aber es ging auch so, hab jetzt ET 20 hinten, und vorne ET 35
Der Finger vom Prüfer hat hinten noch locker dazwischen gepasst ;-)
richtel
Motor: ganz gemütlich seiner einer
Beitrag von richtel »
30 platten!?!?!? geil!!!
1mm sind schon genial pro stück, lach!!
fahrerische unfähigkeit ist nicht durch motorleistung zu ersetzen
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
War Dir irgendwie langweilig?
Spooner
Motor: 2,8 V6
Habe da ein Paar Rondell Felgen im Auge ,diese sind 8x18
Bekomme ich die auch ohne Probleme drunter ?
Habe mich doch dazu entschieden dem Wagen ein anderes Fahrwerk zu verpassen aber was softes 30-30 oder so ähnlich .
Spooner
Chief
Beitrag von Chief »
In Liste schauen...Frage beantwortet.
