CAN High / CAN Low Kabel wo kommt man am besten ran?
- wizZzard
- Motor: 1.8 TSI 118kw
- Kilometerstand: 14750
- Spritmonitor-ID: 341502
Wie der Titel schon sagt, ich suche den best möglichen Zugang zu den CAN High/Low Kabeln im Octavia II (Facelift) Wo sind diese am besten zu erreichen und wie sehen sie aus (hab was von Orange Brau und Orange Grün gelesen)
O² 1.8 TSI Ambiente Facelift - 17'' + Sportfahrwerk - ZENEC 2010 - Superb Ambiente - und noch mehr ....
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch einen Turbo
- MonaLisa
- Kilometerstand: 28886
- Spritmonitor-ID: 5
Re: CAN High / CAN Low Kabel wo kommt man am besten ran?
was is denn das überhaubt?
http://www.t-d-c.de/
- wizZzard
CAN High und CAN Low sind einfach die zwei Kabel aus denen der CAN BUS besteht. Alle ("beinahe") Signale gehen durch diese zwei Kabel. Wenn man ne CAN Bus Alarmanlage oder die e-MFA anschließen will braucht man die zum Bsp.
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Tach auch,
also diese vier Strippen findest Du natürlich im Quadlockdingens vom Radio.
Ferner (zumindestens bei mir) liegen die auch unter dem Fahrersitz (Soundsystem).
Das Sicherste ist aber der Radiostecker.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- wizZzard
Ok, danke für die Antwort, ich hab schon befürchtet das das nc2010 dafür raus muss, aber dort ist es zumindest bequem ran zu kommen.
mmmhhh... die leigen doch am Diagnose anschluss? Da kommt man doch auch recht gut dran.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Seit: 23.11.2006
- redthunderjunior
Ja, am DIAG-Port, am Quadlock für´s Radio, ggf. unter dem Fahrersitz bei optionalem Soundsystem und an noch mehr Orten. Aber Achtung, einfaches abgreifen kann je nach dem zu Problemen und auch Fehlfunktionen am/im Auto führen.
In einem Fabia von uns war mal ein Antennenadapter schuld für ein sporadisches Fehlverhalten der Klimaanlage. Der Händler hat sogar (ging auf Garantie, genau wie zuvor neues Kältemittel) den Klimakompressor getauscht, da der Fehler nicht reproduzierbar war. Als das noch mit dem neuen Kompressor aufgetretten war, wurde das halbe (ganze) Auto (recht lange) zerlegt, bis man das Übel auf dieses kleine Teil zurückführen konnte. Sehr seltsam und komisch aber wohl durchaus möglich und selbst für das Werkstattpersonal was Neues und absolut unübliches und nicht absehbar.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
- IT_Uwe
- Motor: 2.0 TSI CCZA
- Kilometerstand: 4000
- Spritmonitor-ID: 387205
Ich habe bisher die Can Signale an der Climatronic abgegriffen. Dort kannst du die meisten Informationen erhalten. Die Kabel sind Grundfarbe orange mit grünem Streifen und Grundfarbe orange mit braunem Streifen.
Uwe
Uwe
08.03-06.06 O I Combi Family Edition 1.9TDI Agave-Grün metallic
06.06-06.09 O² Combi Elegance 1.9TDI silber metallic
06.09- heute O² Combi Sport Edition 1.8 TSI black magic
03.10- heute O² Combi RS 2.0 TSI black magic,Columbus,Sunset,FSE, etc
- wizZzard
Am Quadlock Stecker hab ich jetzt Orange + Grün und Orange + Lila gefunden, beide selber Querschnitt und direkt untereinander. Daneben ist noch ein etwas dickeres Orange Braunes Kabel.
Welche nehm ich nu
Welche nehm ich nu
- wizZzard
Hab nun auch mal die Kabelfarben am Diagnosestecker nachgeschaut .. leider kein Orange Grünes Kabel dabei ...
Die Steckerbelegung sieht sieht wie folgt aus:
- Bild 1.png (17.14 KiB) 2792 mal betrachtet
