CAN High / CAN Low Kabel wo kommt man am besten ran?
wizZzard
Motor: 1.8 TSI 118kw
Kilometerstand: 14750
Spritmonitor-ID: 341502
Beitrag von wizZzard »
Wie der Titel schon sagt, ich suche den best möglichen Zugang zu den CAN High/Low Kabeln im Octavia II (Facelift) Wo sind diese am besten zu erreichen und wie sehen sie aus (hab was von Orange Brau und Orange Grün gelesen)
O² 1.8 TSI Ambiente Facelift - 17'' + Sportfahrwerk - ZENEC 2010 - Superb Ambiente - und noch mehr ....
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch einen Turbo
MonaLisa
Kilometerstand: 28886
Spritmonitor-ID: 5
Re: CAN High / CAN Low Kabel wo kommt man am besten ran?
Beitrag von MonaLisa »
was is denn das überhaubt?
http://www.t-d-c.de/
wizZzard
CAN High und CAN Low sind einfach die zwei Kabel aus denen der CAN BUS besteht. Alle ("beinahe") Signale gehen durch diese zwei Kabel. Wenn man ne CAN Bus Alarmanlage oder die e-MFA anschließen will braucht man die zum Bsp.
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Tach auch,
also diese vier Strippen findest Du natürlich im Quadlockdingens vom Radio.
Ferner (zumindestens bei mir) liegen die auch unter dem Fahrersitz (Soundsystem).
Das Sicherste ist aber der Radiostecker.
Grüßle vom Boe
wizZzard
Ok, danke für die Antwort, ich hab schon befürchtet das das nc2010 dafür raus muss, aber dort ist es zumindest bequem ran zu kommen.
uhuwald
Beitrag von uhuwald »
mmmhhh... die leigen doch am Diagnose anschluss? Da kommt man doch auch recht gut dran.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
redthunderjunior
Beitrag von redthunderjunior »
Ja, am DIAG-Port, am Quadlock für´s Radio, ggf. unter dem Fahrersitz bei optionalem Soundsystem und an noch mehr Orten. Aber Achtung, einfaches abgreifen kann je nach dem zu Problemen und auch Fehlfunktionen am/im Auto führen.
In einem Fabia von uns war mal ein Antennenadapter schuld für ein sporadisches Fehlverhalten der Klimaanlage. Der Händler hat sogar (ging auf Garantie, genau wie zuvor neues Kältemittel) den Klimakompressor getauscht, da der Fehler nicht reproduzierbar war. Als das noch mit dem neuen Kompressor aufgetretten war, wurde das halbe (ganze) Auto (recht lange) zerlegt, bis man das Übel auf dieses kleine Teil zurückführen konnte. Sehr seltsam und komisch aber wohl durchaus möglich und selbst für das Werkstattpersonal was Neues und absolut unübliches und nicht absehbar.
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
IT_Uwe
Motor: 2.0 TSI CCZA
Kilometerstand: 4000
Spritmonitor-ID: 387205
Beitrag von IT_Uwe »
Ich habe bisher die Can Signale an der Climatronic abgegriffen. Dort kannst du die meisten Informationen erhalten. Die Kabel sind Grundfarbe orange mit grünem Streifen und Grundfarbe orange mit braunem Streifen.
Uwe
08.03-06.06 O I Combi Family Edition 1.9TDI Agave-Grün metallic
06.06-06.09 O² Combi Elegance 1.9TDI silber metallic
06.09- heute O² Combi Sport Edition 1.8 TSI black magic
03.10- heute O² Combi RS 2.0 TSI black magic,Columbus,Sunset,FSE, etc
wizZzard
Am Quadlock Stecker hab ich jetzt Orange + Grün und Orange + Lila gefunden, beide selber Querschnitt und direkt untereinander. Daneben ist noch ein etwas dickeres Orange Braunes Kabel.
Welche nehm ich nu :)
wizZzard
Hab nun auch mal die Kabelfarben am Diagnosestecker nachgeschaut .. leider kein Orange Grünes Kabel dabei ...
Die Steckerbelegung sieht sieht wie folgt aus:
Bild 1.png (17.14 KiB) 2841 mal betrachtet
