Frage an RS Besitzer (evtl. mit PopOff)
Zur Technik des Octavia I
Biggi
Beitrag von Biggi »
Hi, beim letzten TÜV-Besuch hat mir der Mechaniker meines Vertrauens erzählt, dass während der Motor läuft im Motor Untersrück entsteht (man muss am Öldeckel richtig ziehen, um ihn zu öffnen). Dies soll nicht normal sein. Auffällig ist, dass sich der Schlauch (siehe Bild) zusammenzieht, wenn man den Motor startet. Hat jemand schon mal das Problem gehabt?
Das Ventil, dass ebenfalls an dem Schlauch sitzt wurde ausgetaucht - ohne Erfolg. Habe schon seit längerem ein PopOff verbaut. Kann es evtl. daran liegen, dass es an der nun verschlossenen Rückführung liegen?
Wäre cool, wenn jemand mit einem PopOff man unter die Verkleidung gucken würde, um zu sehen, ob sich der Schlauch zusammenzieht, oder nicht. Für andere Lösungen bin ich natürlich dankbar.
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Re: Frage an RS Besitzer (evtl. mit PopOff)
Beitrag von Mummelratz »
Ha! Den Schlauch kenn ich doch? Eben erst gewechselt wegen chronischer Auflösungserscheinungen...
Der ist zuständig für die Ventildeckelentlüftung/Kurbelgehäuseentlüftung.
Wenn der sich zusammenzieht, hast Du wohl ein Popp/off Problem, denke ich.
*edit: Welches Ventil wurde getauscht? Der Schlauch geht doch serienmäßig auf das Popp/off Ventil? Versteh ich jetzt nicht richtig....
Zuletzt geändert von Mummelratz am 19. August 2009 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
Biggi
Beitrag von Biggi »
Geh mal am Schlauch hoch. Da siehst du ein rundes relativ neu aussehendes Teil. Dieses Ventil wurde getauscht. Das PopOff ist doch das silberne weiter oben links.
Bei mir ist dieser Schlauch übrigens auch neu reingekommen, weil er gerissen war.
Boettch_70
Beitrag von Boettch_70 »
naja, das schwarze neuaussehende Teil ist auch ein Pop-Off-Ventil. erhalb frage ich mich warum Du zwei drin hast?!? Aber anscheinend hast da das orginal Pop-Off ja lahmgelegt.
Boettch_70
Biggi
Beitrag von Biggi »
Das Teil ist kein PopOff. Das soll, wenn ich es richtig verstanden habe, der Motorentlüftung dienen. Eigentlich genau das, was so problematisch ist. Sitzen da eigentlich noch weiter Ventile an der Entlüftung?
Boettch_70
Richtig, dieses Teil entlüftet den Überdrück des Ladedrucks, und was macht ein Pop.Off?
Boettch_70
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Nein, da hat er Recht! Das schwarze Teil ist kein PoppOff. Das ist doch das Schubumluftventil.
:rofl:
mfg
Der Mummelratz
Biggi
Beitrag von Biggi »
