Kabelfarben Zentralverriegelung Octavia II Facelift
j-g-s
Motor: 1,4 TSI
Re: Kabelfarben Zentralverriegelung Octavia II Facelift
Beitrag von j-g-s »
Ne weder Masse noch gegen Plus!
auf den CAN-Bus laufen so ne Art Computerdaten!!!
Also Signale über Fenster hoch runter, Innenlicht an, Verriegelung, Spiegelverstellung, usw
Alles als Datenpakete!
Melde dich unter
https://erwin.skoda-auto.cz/
an und zahle 4Euro, gebe deine Fahrgestellnummer ein, schau Dir den Schaltplan an und gehe nicht über LOS :wink:
Meine Familienkutsche seit 05.09: FL-Octi 1,4 TSI 90kw, Ambiente, Serien-STH mit Webasto T91 (inkl. Lüften) und ein paar Extras in Cornida-Rot , RDK nachgerüstet
beyney hat geschrieben:sagt mal kann mir hier eigentlich jemand wirklich helfen oder nur schman schreiben verstehe nicht warum man mir antwortet wenn man mir nicht wirklich helfen kann
Weil man Dich darauf hinweisen will wie Dir ggnf. jemand helfen kann. Nämlich indem Du ordentlich schreibst und man Dich dadurch auch versteht.
beyney
Beitrag von beyney »
chevie hat geschrieben:
insideR hat geschrieben:Is halt ein echter Selfmader, macht die Sprache auch gleich selbst..
Dann sollte er aber besser mal nachdenken, und seine Nachrüst FB an den Schalter in der Mittelkonsole anschließen, als an den Steuerkabeln.
Vorteil: Weniger (Kopf-)-Arbeit weil er mit seinem Relaise ja nur den Schalter "brückt" und ne SAFE Sicherung wird er bei der Nachrüstlösung eh net haben...
Chevie
die schalter in der mittelkonsole haben eine komplett andere funktion es ist kein richtiges veriegeln des fahrzeugs.... ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll
flick
Beitrag von flick »
Leg mal das grau/gelbe Kabel über einen 180 Ohm Widerstand an Masse.
P.S.: Ich habe das Geld für "Erwin" ausgegeben. Hat sich gelohnt.
beyney
flick hat geschrieben:Leg mal das grau/gelbe Kabel über einen 180 Ohm Widerstand an Masse.
danke werde das mal ausprobieren... hoffe es klappt...
KyleRiemen
Motor: 1.9TDi 105PS
Kilometerstand: 60000
Beitrag von KyleRiemen »
hat das jetzt schonma bei irgend jemanden geklappt? beim O2 FL?
Hab mir auch ne nachrüst FFB bestellt und soll die jetzt nach Typ 8 (auf der letzten Seite) anschließen.
grau/gelb soll das kabel der ZV sein, an der die beiden Kabel kommen.
Funktioniert das oder brauch ich mir die Arbeit erst garnet machen?
KyleRiemen
KyleRiemen
Motor: 1.9TDi 105PS
Hat keiner ne Info für mich?
Wollte die FFB eigentlich am wochenende einbauen.
KyleRiemen
Nightwalker
Motor: 2,0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 73004
Spritmonitor-ID: 327297
Beitrag von Nightwalker »
Schreibe doch User beyney mit einer PN an. Dann bekommt er vielleicht eine Email und meldet sich bei dir ob das damals geklappt hat :-)
Octavia² 2,0 TDI DSG, Elegance, Combi, Schwarz-Metallic, Alarm, FsE, AHK und vieles mehr :)
KyleRiemen
Motor: 1.9TDi 105PS
hab ich schon vor gut einer woche gemacht, doch es kam leider nix zurück.
naja, ich werd morgen mal ne runde basteln und mich dann nochmal melden.
