Airbag - Leuchte nach Zerlegung der Türen aktiviert
- Octan
- Motor: 1,6 75 kw
- Kilometerstand: 72000
- Spritmonitor-ID: 7
Moin Zusammen,
ich brauch eure HIlfe .....
Ich hatte am Wochenende meine Türen (einmal komplett rundum) am O2 „Zerlegt“ um den Aggregateträger abzudichten und um dabei auch gleich die Türen zu dämmen. Nachdem ich nun alles wieder zusammengebaut habe, habe ich leider erst am Folgetag festgestellt das die Kontrollleuchte für die Airbag’s leuchtet und im Display eine Fehlermeldung betreffend des Fahrerairbags (den genauen Wortlaut habe ich leider im Moment nicht) angezeigt wird.
Bevor ich nun die Fahrertür wieder auseinanderreiße die Frage an euch: ist da in der Fahrertür eine Steckerverbindung die für diesen Fehler die Ursache sein kann?
Noch mal zur Erläuterung:
ich musste bei der Dichtungsaktion feststellen das die besorgten Nieten den Aggregateträger nicht mit der Türinnenseite verbinden (zu klein im Durchmesser) und bin dann mit den demontierten Träger losgefahren um Nietmuttern zu besorgen. Dabei wurde ebenfalls diese Meldung angezeigt und das Fahrzeug ließ sich auch nicht mehr verriegeln. Daher nahm ich an, das nach den Zusammenbau alles soweit wieder funktionieren wird. Die Verriegelung ist auch wieder i.O nur die Airbagfunktion scheint gestört zu sein.
Danke Im Voraus Gruß Frank
Zuletzt geändert von Octan am 14. September 2009 17:25, insgesamt 1-mal geändert.
Kevin
- Motor: 2.0 tdi
- Kilometerstand: 100000
Re: Airbag - Leuchte
Servus
Ich kann nur aus der Erfahrung von mein Schwiegervater sprechen!
Bei ihm leuchtete auch die Airbagleuchte und als er beim freundlichen war haben sie festgestellt das es eine kalte lötstelle war. 2 Stunden Arbeit beim Freundlichen und 65€ Ärmer
MfG Kevin
MfG Kevin
- Octan
- Motor: 1,6 75 kw
So 'n Schiet :motz:
dann muss ich wohl mindestens die Verkleidung wieder abnehmen ....
so long Frank
so long Frank
Kevin hat geschrieben:Servus
Bei ihm leuchtete auch die Airbagleuchte und als er beim freundlichen war haben sie festgestellt das es eine kalte lötstelle war. 2 Stunden Arbeit beim Freundlichen und 65€ Ärmer![]()
MfG Kevin
- Octan
- Motor: 1,6 75 kw
Hallo nochmal,
ich habe mal ein Bild mit eingefügt. Darauf ist rot eingekreist ein Kabel zu sehen welches in den Zwischenraum zwischen Aggregateträger und Tür führt und auf der Aggregateträgerinnenseite in einer helblauen Aufnahme steckt weiss jemand wofür das ist bzw könnte das mit meinem Airbag - Problem zu tun haben ?
Gruss Frank
Gruss Frank
- 001.jpg (49.75 KiB) 2649 mal betrachtet
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Ich bin mir nicht sicher, aber es das Kabel für nen Drucksensor für Seitenaufprall sein. Wenn der nen Defekt hat, dann werden vermutlich aus Sicherheitsgründen die Airbags deaktiviert. Allerdings kenne ich den Farbcode der Kabel für diesen Sensor nicht auswendig.
Würde aber als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen und anschließend gegebenfalls löschen. Da sollte der Fehler hinterlegt sein...
Hast Du bei den Anbdichtungsarbeiten die Batterie abgeklemmt? Sollte man immer machen...
Gruß aus Wertheim/Main
Peter
Peter
- Octan
- Motor: 1,6 75 kw
Hallo,dg9ffm hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher, aber es das Kabel für nen Drucksensor für Seitenaufprall sein. Wenn der nen Defekt hat, dann werden vermutlich aus Sicherheitsgründen die Airbags deaktiviert. Allerdings kenne ich den Farbcode der Kabel für diesen Sensor nicht auswendig.
Peter
die Batterie hatte ich leider nicht abgeklemmt, da ich ja auch noch zwischendurch los musste um mir andere Nieten zu besorgen. Ich werde mal versuchen ob ich so an den Stecker herankomme ohne den Agge.Träger wieder zu demontieren. Eventuell sitzt der Stecker nicht richtig ...
rock1
Re: Airbag - Leuchte nach Zerlegung der Türen aktiviert
batterie abklemmen ist bei solchen arbeiten nicht nötig, zudem du dann bzw erst recht fehlereinträge bekommst bei batt. abklemmen, ich würde dir raten erstmal den fehlerspeicher auslesen zulassen, dann kann man auch hier vernünftige tipps geben.
ExOdUs
- Motor: RS 2.0 TFSI
da meine Türe lackiert werden musste, haben die meine Türe komplett aus- bzw. abgebaut.
Als ich meinen RS dann vom Lackierer abholte, begrüßte mich auch meine Airbagleuchte.... Anscheinend kennt das System bei nicht abgeklemmter Batterie, das der Airbag abgesteckt wurde und legt dieses als Fehler ab.
Ich habe dann meinen Fehlerspeicher bei einer freien Werkstatt auslesen und löschen lassen. hat mich 10 EUR gekostet und alles ist wieder gut.
Aber jetzt noch eine andere Frage an dich...
Wie demontiert man beschädigungsfrei die Türverkleidung auf der Beifahrerseite? Seitdem ich meine Türe lacken habe lassen und diese zerlegt und wieder zusammengebaut wurde, vibriert da irgend was. Ich möchte der Sache gerne auf den Grund gehen und dazu die Verkleidung nochmals abbauen, nur habe ich keinen blassen Schimmer wie das von statten geht.
LG
roland
LG
roland
- angel u2d
- Motor: TDI
Ich kann nur vom o1 sprechen. Da ist es auch so wenn man nur versehentlich an das Kabel kommt kann eine Fehlermeldung kommen, Fehlerspeicher auslesen lassen wenn etwas schlimmes ist sagen sie es dir ansonsten einfach wider löchen lassen
Denn hast du ruhe..
Uwe
Denn hast du ruhe..
Uwe
- Octan
- Motor: 1,6 75 kw
Hallo,ExOdUs hat geschrieben:Hallo,
LG
roland
ja dann werde ich mich mal zu ner Werkstatt aufmachen ... der Wagen muss eh in die Inspektion. Zu deiner Frage:
am besten suchst du mal im Forum nach "Demontage Aggregateträger" ... da gibt es eine ganz brauchbare Anleitung zur Demontage der Türverkleidung. Die Verkleidung auf der Fahrer und Beifahrerseite (Front) werden durch jeweils 6 Clips gehalten (3 auf der Seite des Schaniers und 3 auf der Seite des Türschlosses). Diese Clips sind prädesteniert dafür bei der Demontage zu zerbröseln ... also vorher Ersatz beschaffen. Zum Aushebeln der Verkleidung habe ich einen Holzkeil benutzt und ein Stück Tuch druntergelegt um den Lack zu schonen.
Mal so aus dem Gedächtnis:
1. Lautsprechergitter beim Hochtöner aushebeln
2. Torxschraube unter der HT- Abdeckung rausdrehen
3. Türentriegelung von der Verkleidung lösen
4. Abdeckung des Türgriffs demontieren (ist nur gerastet nicht Verschraubt)
5. Im Türgriff zwei größere Torxschrauben entfernen
6. Zwei kleinere Torxschrauben aus der Verkleidungsunterseite entfernen
7. Jetzt folgt "nur noch" die Aktion mit den aushebeln der Clipse
das sollte es sein...
