Turboloch 1.8 TSI "CDAA" Lösung: Software Update
Taz29
Re: Turboloch 1.8 TSI
Beitrag von Taz29 »
insideR hat geschrieben:
Taz29 hat geschrieben:ja, die liegt ja schon da. nur sind sie angeblich nicht mit ihrem Gerät ins Steuergerät gekommen.
Wieso auch immer.
BRC Sequent LPG SDI
Tja?
was tja?
So ein BRC-STG kann schon mal gewisse Updates blocken.
Taz29
Beitrag von Taz29 »
insideR hat geschrieben:So ein BRC-STG kann schon mal gewisse Updates blocken.
Das meinst Du, hatte deshalb auch schon mit meinem Einbauer telefoniert. Angeblich soll es keine Probleme geben.
Werde aber vorsicht halber diebezüglich noch beim :D bescheit sagen.
Danke für den Tipp
Benny-Benson
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 150PS
Kilometerstand: 1000
Spritmonitor-ID: 727481
Beitrag von Benny-Benson »
ist die Ganganzeige auch beim Handschalter sichtbar, nach dem Update?
Matze77
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 70000
Beitrag von Matze77 »
Benny-Benson hat geschrieben:ist die Ganganzeige auch beim Handschalter sichtbar, nach dem Update?
sicher dat!!!
Scheinwerferblenden-Bad Look von Milotec
ASA GT2 8,5x18 - 225/40
H&R Federn 35mm
Winterreifen Conti TS830
Benny-Benson
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
mein :D meinte das geht nur mit DSG
hat einer ein Bild wie das aussieht?
Benny-Benson
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
na mal gucken ob der morgen richtig läuft.
hab heute Post(EMail) von Skoda bekommen.
vielen Dank fuer Ihre E-Mail. Bitte entschuldigen Sie die spaete Antwort.
Sie schildern, dass Ihr Octavia Combi beim Anfahren und Beschleunigen sporadisch ruckelt. Das tut uns leid. Da uns aus der Ferne keine Beurteilung moeglich ist, haben wir mit Herrn E.... vom Autohaus K.... in S....... gesprochen. Er teilte uns mit, dass Ihr Octavia Combi bereits ueberprueft wurde. Dabei war jedoch kein Fehler feststellbar. Auch im Fehlerspeicher des Steuergeraetes war kein Fehler hinterlegt. Ihr Fahrzeug befand sich somit in technisch einwandfreiem Zustand, somit waren keine weiteren Massnahmen notwendig. Wenn eine Beanstandung nicht zweifelsfrei nachvollziehbar ist, sind dem Vertragspartner die Haende gebunden, denn dann zahlt der Hersteller keinerlei durchgefuehrte Massnahmen.
Wir haben nun mit Herrn E.... besprochen, dass das Autohaus K.... Ihren Wagen noch einmal umfassend ueberpruefen wird. Bitte vereinbaren Sie dafuer einen Werkstatttermin. Sollte sich allerdings dann wieder zeigen, dass kein Mangel feststellbar ist, wird Ihr Vertragspartner keine weiteren Massnahmen ergreifen koennen.
Fuer weitere Fragen oder Wuensche stehen auch wir Ihnen jederzeit wieder zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
SkodaAuto Deutschland GmbH
sapo
Beitrag von sapo »
Benny-Benson hat geschrieben:mein :D meinte das geht nur mit DSG
Ganganzeige ist definitiv auch bei Handschaltung vorhanden.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Es ist ja auch irgendwo noch einmal eine Stück sinnvoller beim Handschalter als beim DSG.
Abtrünnig für x Jahre
dft606
Kilometerstand: 8000
Spritmonitor-ID: 371719
Beitrag von dft606 »
Beim DSG ist es eine Anzeige mit aktueller Getriebeeinstellung (D oder S) plus Anzeige der momentanen Getriebestufe (1 bis 7).
Eventuell könnte bei manuellem schalten eine Empfehlung angezeigt werden?!?
Beim Handschalter ist es eine momentane Ganganzeige mit zusätzlicher Schaltempfehlung.
Johannes
Octavia 1.8 TSI Elegance (Antrazit-Grau Metallic, Dachreling Schwarz, Radio Amundsen, Soundsystem, SUNSET, LM-Felgen Pegasus 17", Parksensoren, Variabler Ladeboden, Xenon)
Bestellt: 04.08.2009
Produktion: KW 45
Auslieferung: 25.11.2009
