linker Außenspiegel flattert
snow-man1
Motor: BKD
Kilometerstand: 257300
Beitrag von snow-man1 »
Hallo habe ein problem kann mir jemand sagen warum mein linker außenspiegel flattert?hatte weder unfall noch sonstiges!ist auch nicht von drehzahl oder geschwindigkeit abhängig.hoffe auf eine gute lösung
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: linker außenspiegel flattert
Beitrag von Chief »
Der ganze Spiegel incl. Gehäuse oder das Spiegelglas?
O.1z
Motor: 2.0TDi
Kilometerstand: 71000
Beitrag von O.1z »
bau den mal auseinander vielleicht ist irgenwas abgebrochen oder so
und er deswegen nicht mehr richtig fest sitzt :wink:
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Re: linker Außenspiegel flattert
Beitrag von Ronny12619 »
Das ist bei mir auch so (ab Werk) Aber erst ab 140km/h ca. Komischerweise auch nur der linke Spiegel.
snow-man1
Motor: BKD
nein nur das glas nicht der komplette spiegel aber auch nicht immer :evil:
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Elektrisch anklappbar und nicht richtig eingerastet oder so?
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Hallo!
Ich denke auch, das Glas ist eventuell nicht richtig an die Plastikverstellung geclipst - bei mir war nach Vandalismus auch mal eine Nase gebrochen und dann sass das Glas auch nur noch so lappig drauf.
Ich würde das Glas mal vorsichtig abziehen und nachsehen, was da "untendrunter" los ist...
Gruß Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
snow-man1 hat geschrieben:Hallo habe ein problem kann mir jemand sagen warum mein linker außenspiegel flattert?
Gibts noch ein Geräusch dazu? Da gibts ne Aktion beim :) .
Ab und zu ein Freizeichen würde nicht schaden.
snow-man1
Motor: BKD
So werd morgen mal schauen.Spiegel ist nicht elek.anklappbar
r.leben
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 144000
Beitrag von r.leben »
Habe diesen älteren Beitrag herausgekramt, da in Folge des Austauschs der Einheit LED-Blinker/ Umfeldbeleuchtung (siehe Anleitung http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=17071, Teil hat mich beim Händler knapp über 50€ gekostet) nun das Glas meines linken Außenspiegels nicht mehr ausreichend fixiert ist und flattert, bzw. jede Fahrbahnunebenheit sichtbar meldet. Grund ist vermutlich, dass beim Ausrasten/ Aushebeln des Spiegelglases der diagonale Kunststoffsteg innerhalb des runden Fixierringes gebrochen ist (in oben zitierter Anleitung auf oberstem Bild auf Seite 2 das helle/ weiße Teil). Zitat aus Anleitung: "Das habe ich schon 5 mal gemacht und es ging immer gut" - bei mir gings leider schief. Hat jemand eine Erfahrung mit diesem Teil, was ist ggf. auszutauschen (Teile-Nr.?, Kosten ?) oder fällt jemandem noch eine clevere Variante ein. Habe derzeit zwischen Spiegelglas und Gehäuse etwas Schaumstoff geklemmt - das ist aber definitiv nicht die Lösung!
Vielen Dank vorab
PS: Blinker/ Umfeldbeleuchtung funktionieren wieder, das Lösen und Befestigen der beiden Torx-Schrauben war sehr fummlig, habe mir dafür einen Innentorx gebogen besorgt
