Octavia II in Erfurt geklaut
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Re: Octavia II in Erfurt geklaut
Beitrag von alberto »
Dieser Thread liefert interessante Einblicke. Ich höre zum ersten mal, dass es Diebe gibt, die solche Methoden verwenden. 100%ige, dauerhafte Sicherheit wird es wohl nie geben, solange manche entschlossen sind, alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen zu knacken!
Ich kann mir statt Code-Hopping die folgende Lösung vorstellen:
1. Der Schlüssel sendet einen festen Startcode an das TSG und schaltet eine eigene Empfangseinheit für 1 Sek ein.
2. Wenn es der richtige Startcode war, sendet das TSG einen zufällig gewählten Index (x) von 0 bis 999 an den Schlüssel zurück.
3. Der Schlüssel lädt den Code mit dem Index (x) aus seinem Speicher und sendet ihn an das TSG.
4. Die TSG vergleicht den empfangenen Code mit dem Code mit dem Index (x) im TSG-Speicher. Stimmen die beiden Codes nicht überein oder wurde nichts empfangen, gibt es eine Sperrfrist von 60 Sekunden. Sonst gehen die Türen auf und die 1. Stufe der WFS wird freigeschaltet.
Wenn ein Dieb den Startcode und einen korrekten indizierten Code hat, müsste er im Schnitt 500 Versuche machen, bis der betreffende Index vom TSG gesendet wird. Man könnte das TSG so programmieren, dass sich die Sperrfrist nach jedem gescheiterten Versuch um 1 Sekunde verlängert, so dass 500 Versuche ca. 43 Stunden in Anspruch nehmen würden.
Vorteil: praktisch unknackbar unter normalen Bedingungen.
Nachteile: Erhöhte Herstellungskosten. Erhöhter Energieverbrauch. Die ZV würde etwas langsamer reagieren. Für den Fall, dass die Tür mit dem Schlüssel (ohne FFB) aufgesperrt wird, muss evtl. ein Ersatzverfahren entwickelt werden.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
TMZ
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Kilometerstand: 65500
Beitrag von TMZ »
Doch, es gibt eine rellativ sichere Metode, man könnte das Auto nur noch per Schloss öffnen und verschließen. Damit gibt es auch kein Funksignal.
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA :D
MikeVandyke
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 173000
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von MikeVandyke »
Hallo, Leute.
Also ich muss mal hier bei den Fachleuten nachfragen.
Habe auch den bericht gesehen, auf Kabel, und überlege jetzt gerade, wie die das Auto aufbekommen, wenn ich einen "zu" Befehl gesendet habe, was ist das jetzt von mir für eine Überlegung, kann das einer nachvollziehen??
Befehl ZU sollte das Auto verschließen
Befehl Auf sollte doch das Fahrzeug öffnen, sind ja zwei verschiedene Tasten auf der FB.
Wie kann das funktionieren?
Habe ja schon richtig angst um mein Octavia, werde nur noch mit schlüssel abschließen.
Und wie ist das mit der Wegfahrsperre, ein Nachschlüssel kann auch nicht auf Anhieb mit der WFS kommunizieren, denke ich, das muss doch auch gelernt werden, Fragen über Fragen...
Hoffe es kann einer ein wenig Licht in mein Dunkel bringen.
MFG, Conny
Wer später bremst, ist länger schnell.
MC-Cormick B414 Baujahr 1965 England
Skoda Octavia 1,9 TDI Combi 4x4 Baujahr 06 Tschechien, Ohne DPF! Zum Glück.
alberto hat geschrieben: Ich kann mir statt Code-Hopping die folgende Lösung vorstellen:
Das ist letztendlich unsicherer als Code-Hopping. :wink:
Grund: Bei Deiner Lösung bekommt der Sender sogar "mitgeteilt", was er senden soll, beim echten Code-Hopping nicht. Außerdem kommt er irgendwann dann doch an sein Ziel (auch wenn er die Tabelle nicht haben sollte, ist es nur eine Frage der Zeit), beim Code-Hopping nicht, da ja dort jedes Mal "woanders hin" gesprungen wird.
Wenn Du z.B. die FFB zu oft außer der Reichweite des Autos betätigst, bist Du auch ausgesperrt, weil dann der Code "weggelaufen" ist. Dann muss man es erst neu synchronisieren (Taste an der FFB betätigen und innerhalb 30 Sekunden mit dem Schlüssel aufschließen).
MikeVandyke hat geschrieben: .....wie die das Auto aufbekommen, wenn ich einen "zu" Befehl gesendet habe.....
Der Auf-Befehl hat den gleichen Code, nur ein (Steuer)Bit ist anders. Und das kann man in der Kiste voreinstellen. :wink:
MikeVandyke hat geschrieben: Habe ja schon richtig angst um mein Octavia, werde nur noch mit schlüssel abschließen.
Nananana, mal nicht in Panik verfallen. 8)
Nur mit dem Schlüssel verschließen kann man auch, aber dann kommt jemand mit dem "Polenschlüssel" und knackt das Schloss in Nullkommanix.
MikeVandyke hat geschrieben: Und wie ist das mit der Wegfahrsperre, ein Nachschlüssel kann auch nicht auf Anhieb mit der WFS kommunizieren, denke ich, das muss doch auch gelernt werden....
Rööööchtööööch!
Nur gibt es dafür mittler Weile Schlüssel mit "Universalcodes", die jede WFS übergehen.
MikeVandyke
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 5
Ist ja fürchterlich, sich über sowas auch noch den Kopf zerbrechen zu müssen, da sehne ich mich nach meinem verrosteten Golf zurück, da brauchte ich mir keine so großen sorgen machen, das ist einfach alles nicht schön, um nicht zu sagen zum k.tzen.
perfusor
Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
Kilometerstand: 26000
Spritmonitor-ID: 362242
Beitrag von perfusor »
jo meinen 16J alten Toyota konnte ich auch in Italien unverschlossen stehen lassen.
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin :-)
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Bei ALDI habe ich mal den Astra mit steckenden Schlüsseln offen zurückgelassen. Wollte - oh Wunder - auch keiner mitnehmen! :rofl:
alberto
Baujahr: 2000
Ok, ich darf meine Lösung etwas nachbessern :)
Statt 1.000 Codes nehmen wir 10.000 Codes.
Wenn der Dieb x unterschiedliche Codes aus der Tabelle hat, stehen seine Chancen bei x:10.000.
Führt das TSG 3 Code-Abfragen hintereinander aus, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Treffers auf x*(x-1)*(x-2):999.700.020.000.
Diese Änderung bringt den Nachteil, dass der Dieb gleich 3 Codes auf einmal erbeuten kann, aber der Sicherheitsgewinn überwiegt ihn. Klar kommt er irgendwann an sein Ziel, wenn er am Ball bleibt, aber bis es so weit ist, ist der Octi wohl 10 Jahre alt.
Das TSG könnte man außerdem so einstellen, dass nach 3 erfolglosen Versuchen keine Signale mehr verarbeitet werden, bevor die Türen einmal mit dem Schlüssel aufgesperrt werden. Das lässt die Erfolgschancen eines Diebs mit weniger als 6.500 Codes gegen Null tendieren.
Und wenn der Dieb die Tabelle hat?
Du kannst das technisch mit vertretbarem Aufwand nicht realisieren. Wie willst Du das machen, wenn mal ein Schlüssel nachbestellt werden muss?
Der müsste ja irgendwie die Tabelle aus dem Fahrzeug (in einen im Schlüssel vorhandenen Flashspeicher) ausgelesen bekommen. Und schon hast Du wieder eine Lücke..... :wink:
PS: Wenn das halbwegs vernünftig handelbar zu realisieren wäre, hätten das die Hersteller sicher schon umgesetzt. :wink:
alberto
Baujahr: 2000
Wenn der Dieb die Tabelle hat, macht das ganze natürlich keinen Sinn. Aber wie soll er sie sich beschaffen? Jedes Fahrzeug soll ja eine eigene Tabelle haben, die aus Zufallszahlen besteht. Wenn er den Schlüssel einmal in die Finger bekommt, könnte er die Tabelle kopieren, aber schneller wäre es, den Schlüssel gleich zu benutzen ;)
Wie gesagt, wird der Herstellungsaufwand wesentlich größer, aber nicht unvertretbar. Vielleicht ist ein ähnliches System bereits bei irgendeinem Hersteller im Einsatz - wer weiß?
