Check Zeitpunkt Service
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Check Zeitpunkt Service
Und genauso wie es rs200 schrieb, wird es auch immer wieder beschrieben. 8)
g3cKo
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 32987
- Spritmonitor-ID: 319631
Grad nochmal in der Garage gewesen, mehrmals ausprobiert, jeweils mit Fahrzeug abschließen etc.
Funktioniert definitiv nicht mehr...
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Na dann auf zumg3cKo hat geschrieben:Grad nochmal in der Garage gewesen, mehrmals ausprobiert, jeweils mit Fahrzeug abschließen etc.
g3cKo
- Motor: 1.9 TDI
Mensch da kann ich lange drücken und warten.
Der "Trick" :
Das "Knöpfchen" im Uhrzeigersinn drehen, dann springt es auf Uhrzeit verstellen, und dann noch 2mal weiter"drehen" und schon kommt unten die Anzeige bis zum Service.
Im übrigen kann man durch ich glaub 4 oder 5maliges "drehen" anstatt der Gesamt-KM Anzeige eine Geschwindigkeitsanzeige in mph einstellen.
Der "Trick" :
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
diese Strategie war mir nicht bekannt.
- Zimmy
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2.0l TDI
- Kilometerstand: 20300
- Spritmonitor-ID: 864546
Bei niedrigen Temperaturen kann auch die "Gefrieranzeige" mit dem kleinen * vor der Temperatur das Problem sein, denn bei den niedrigen Temperaturen überschreibt diese Gefrieranzeige gerne mal andere Anzeigen. Ich habs noch nicht versucht ob es nach der Gefrieranzeige auch geht, aber das könnte auch das Problem sein das bei Dir nichts angezeigt wird. Da ich leider keine Garage zur Verfügung habe, kann ich das leider nicht testen.
Gruß Tom
Gruß Tom
ab 2017 Skoda Octavia III - 2L TDI
2009-2017: Skoda Octavia II - 1.6 FSI
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Re: Serviceanzeige aufrufen bei O2 FL mit MiniDot
Ich hab`s gerade mal bei mir ausprobiert. Bei mir erscheint dann links, wo die Gesamtkilometer angezeigt werden: _ _ _ _RS200@raceblue hat geschrieben: Ich hab zwar das Maxi-Dot, aber denk schon, dass das auch beim Mini-Dot so ist.
Zündung an. (Dann warte ich immer bis die Anschnallwarnung weg geht) Dann Reset-Kopf gedrückt halten (ca. 5s....ich hab´s allerdings nicht gestoppt)
Dann kommt die Anzeige der WIV.
Wahrscheinlich ist meine Laufleistung mit 2500 KM noch nicht hoch genug, damit etwas angezeigt werden kann?!
Dirk
Combi Elegance 1.6 TDI CR BJ 12/09, in black magic perleffekt, Xenon, Standheizung, Bluetooth FSE, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Radio Bolero mit Soundsystem
- Spec!4list
Beim Maxi-Dot lässt sich das relativ leicht über das Menu Einstellungen prüfen.
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Und wie?Spec!4list hat geschrieben:Beim Maxi-Dot lässt sich das relativ leicht über das Menu Einstellungen prüfen.
- Spec!4list
Da gibts nen Punkt Service, anklicken und auf Info gehen, dann wird die Restreichweite und -zeit angezeigt.
