Heckscheibenwischer ohne Wasser ???
patrick.dynamo
Re: Heck-SRA ohne Funktion
na da werde ich doch mal auf tauchgang gehen und gucken wie hoch das wasser bei mir schon steht. vielleicht ist ja das auch der grund warum meine frontscheibe immer von innen gefriert, hab mich schon gewundert wo immer die ganze feuchtigkeit herkommt...
- bilealo
- Baujahr: 2013
- Kilometerstand: 116000
Hinten kommt kein Wischwasser raus! (Combi)
Hi, Flüssigkeit ist genug da, vorne funktioniert alles. Hinten nur der Scheibenwischer aber ohne Wasser. Pumpe geht. Hat vielleicht jemand eine Anleitung mit Bildern, wie man es da ausbaut und reinguckt? Schläuche z.b.
Danke!!!
Danke!!!
2013 Schwarz Elegance BiXenon DSG Columbus Canton
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Heckscheibenwischer ohne Wasser ???
- bilealo
- Baujahr: 2013
Also bei mir ist dieser blöder Plastikschlauch genau zwischen Kofferraumklappe und Karroserie abgebrochen. Ist ja klar, dass so ein Schlauch aus Plastik irgendwann beim immer wieder verbiegen (Kofferraum öffnen/schließen) kaputt geht!
Super Skoda! Applause!
Weiß jemand, ob ich jetzt zum
muss oder gibt es so ein Schlauch auch im Netz? Hab irgendwie nichts gefunden. Ich kann ihn jetzt nicht mal rausziehen, weil er mit paar anderen Kabeln zusammen hängt...
Hier Bilder
Hier Bilder
- getImage (1).jpg (52.71 KiB) 3203 mal betrachtet
- getImage.jpg (54.65 KiB) 3175 mal betrachtet
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1984, Benzin, 180kW
- Kilometerstand: 11813
- Spritmonitor-ID: 1049165
Kannst du den anderen Teil des Schlauches auch sehen?
Wenn ja, eventuell die 2 Enden an der Bruchstelle mit Steckverbindern wieder verbinden.
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
So wie Stefan es gemacht hat:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 0&start=20
- sportoctavia
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,9L PD/TDI BKC 105PS
- Kilometerstand: 152000
Kann dich beruhigen, das ist nicht nur bei Skoda so. Hatte das schon selber bei Impreza und Charade.
Ich würds da aber nicht wieder flicken, sondern den Schlauch austauschen. Der bricht dir ansonsten garantiert wieder!!!
- bilealo
- Baujahr: 2013
Bei dem ist es ja nicht im Knickbereich, da kann man es so verbinden. Ich hatte damal aber neuen Schlauch bestellt und selbst eingebaut.thomashai hat geschrieben:So wie Stefan es gemacht hat:
