Kupplung trennt sehr spät
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Kupplung trennt sehr spät
ka, mir ist bisher nichts aufgefallen... fahren und gut
- AlfT
- Motor: CDAA
- Kilometerstand: 7000
Oh Du Glücklicher!darkking hat geschrieben:ka, mir ist bisher nichts aufgefallen... fahren und gut
Mir fällts immer dann auf, wenn ich 'ne längere Strecke mit dem Auto meiner Frau gefahren bin, das wie ich meine einen "normalen" Schleifpunkt hat. Dann braucht's immer eine Weile, bis ich mich wieder an meine Kupplung gewöht habe, und der Motor beim Einkuppeln nicht mehr aufheult, weil ich viel zu früh auf'm Gas bin...
bis 04/09 1U 1.9 TDI 81 KW - abgewrackt mit 364000 km
bis 09/12 1U 1.6 75 KW
ab 09/12 1Z Limo 1.8 118 KW
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Da werde ich mich mal in die Kette eingliedern. Ich habe zwar nur einen TDI, aber auch hier kommt die Kupplung sehr spät, eigentlich so ca. 2 cm bevor das Pedal in der Ruhelage ist. Die Kupplung greift aber richtig, also kein Durchrutschen o.ä.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Ich dachte auch erst meine Kupplung sei ok (http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=44645), selbst 3 Fachwerkstätten und ATu und andere haben es nicht gemerkt.
Wenn aber einmal das sündhaft teure Schwungrad defekt ist gibs knaatsch. Also mit Kupplung sollte man nicht spaßen.
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- Majorbondas
- Motor: 1,9 TDI, PD, 101 PS
- Kilometerstand: 210000
Das is aber wirklich sehr spät. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Kupplung bei einem solch geringen Spiel nicht schleift. Erst recht nicht bei nem Diesel. Vielleicht schleift sie ja nicht merklich.Hallo
MfG Marcus
Zumal das Kupplungspedal ja schon nen Spiel von 2-3cm haben sollte (zumindest ist das ein grober richtwert der mir noch aus der Lehre bekannt ist).
- Octi_TDI
Na gut, dann werde ich das noch mal genauer beschreiben.
Die Kupplung greift ca. 2 cm, bevor der Widerstnd im Pedal nachlässt und dann gehen die ca. 2 cm vom Pedalspiel los. Soll im umgekehrten Fall heißen, wenn man das Pedal tritt merkt man einen leichten Widerstand, dann wird die Widerstand größer, so nach ca. 2 cm. Drücke ich nun weiter trennt die Kupplung, dann kann ich ca. 12-15 cm durchtreten bis das Bodenblech kommt. Ich hoffe, dass diese Beschreibung besser gelungen ist.
MfG Marcus
MfG Marcus
- Majorbondas
Das klingt schon viel besser. Zumindest klingt es nicht so als wäre da was defekt.
lg Benni
lg Benni
