Jetzt mache ich mir sorgen, wie die originalen 18er im Radhaus stehen werden.
Was an Spurverbreiterungen sollte ich rauf setzen, damits passig und gut aussieht.
Hallo, super Idee von Dir wegen dieser Frage den gefühlten 2000 Fred aufzumachen.
Mal im ernst schon mal was von der Suchfunktion hier im Forum gehört ?
Ich habe damit zum Beispiel das oder das gefunden.
also sagen wir die orig. haben ne ET von 50, dann machste pro seite 15mm platten drauf, und somit biste dann wieder bei deiner ET 35 von deinen winterfelgen!
sorry vielleicht drücke ich mich nicht richtig aus... ich muss nicht wissen wie die heißen.
ET= Einpresstiefe --> und die ist mm angegeben, d.h. diese mm abweichung zu der deiner winterfelgen musst du mit der spurverbreiterung
(auch mm) wieder auslgleichen, um die selbe optik herstellen zu können die du möchtest!
bsp. ET 50 sommer
ET 35 winter
dann 15mm platten pro seite, d.h. du "verbreiterst" deine achse um 30mm.
nachdem ich das Forum doch ziemlich durchforstet habe bin ich dennoch nicht richtig fündig geworden.
Ich würde gerne auf meinen O² ein paar Distanzscheiben montieren. Ich habe das original Sportfahrwerk ab Werk und die 17 Zoll Pegasus-Alus drauf. ET soll lt. Forum ja bei 54 liegen. Hat von euch wer Fotos der selbiges hat und Distanzscheiben drauf hat??? Wenn ja, wär evtl ein Foto möglich und was kann man so alles drauf machen ohne mit dem lieben Herrn vom TÜV Probleme zu bekommen? Was mir wichtig wäre wäre ein bündiger Abschluss ... weil so wie es original ausgeliefert wurde ist es nur eine halbe Sache.
Auch wenn das Thema schon x-mal durchgesprochen wurde hier paar Randinfos:
VA 30mm (15 pro Seite) HA 40mm (20 pro Seite) sind das maximum was in Kombination mit den Pegasus und dem Seriensportfahrwerk möglich ist OHNE etwas verändern zu müssen. Also ohne Bördeln, ohne Laschen umlegen, ohne Probleme beim TÜV.
Diese Kombination fahre ich auch.
vorn mit 15mm pro Seite.jpg (47.91 KiB) 2474 mal betrachtet
hinten 20mm pro Seite.jpg (61.38 KiB) 2474 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Master of Octavia am 11. März 2010 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
