latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
crypt0
Motor: 2.0 TDI @ 200PS
Kilometerstand: 38000
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Beitrag von crypt0 »
glückwunsch loucie :-P
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Shalomer hat geschrieben:seh ich das richtig, das ihr damit lebt, das die hälfte nicht funktioniert. Das leuchtet mir nicht ein? also ich finde es schlimm, das ich ein fahrzeug habe, das mir das anzeigen könnte, es aber nicht macht, weil AB WERK wahrscheinlich falsche Steuergeräte verbaut wurden. Da könnte ich wahnsinnig werden!
Du willst immer noch nicht verstehen! Das war halt 2008 Stand der Dinge! So ist halt die Technik. PUNKT aus ENDE.
Gruß Stephan
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Beitrag von Octavia2008 »
Gab es den überhaupt "werkseitig" verbaute Navis. Ist es nicht so, dass das Fahrzeug mit dem billigsten Radio ausgeliefert wird und der Händler das Navi einbaut?
Nur wenn ich jetzt das Klimabedienteil tausche, habe ich ein Navi, dass DDP spricht und ein Bedienteil, welches BAP spricht, kann das funktionieren?
2012 VW Touran Sky
sachse-dd-fo
Octavia2008 hat geschrieben:Gab es den überhaupt "werkseitig" verbaute Navis. Ist es nicht so, dass das Fahrzeug mit dem billigsten Radio ausgeliefert wird und der Händler das Navi einbaut?
Logisch gab und gibt es das! Hab auch eins ab Werk drin gehabt.
Gruß Stephan
tohro
Motor: 2.0 TDI/CR 125KW
Beitrag von tohro »
sachse-dd-fo hat geschrieben:Du willst immer noch nicht verstehen! Das war halt 2008 Stand der Dinge! So ist halt die Technik. PUNKT aus ENDE.
Das kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Was das ganze noch unterstreicht, ist die Tatsache, dass der PDC Ton nicht die Radio Lautstärke runterdimmt. Das ist eigentlich das Einzige was mich stört. Der Rest mit der Anzeige ist doch nur Nebeneffekt.
O1 MPI Limo 04/04 bis 11/06
O² MPI Combi Elegance von 11/06 bis 01/10 Bild
V/RS TDI Combi DSG 01/10 bis ... Bild
sachse-dd-fo
Das mit dem Piepston kann man ja noch nachrüsten, durch das ersetzten des PDC-Steuergerätes, als Nebeneffekt würde halt die Anzeige im Columbus erscheinen (....und ein Kabel ziehen :( das schreckt mich momentan ab).
Gruß Stephan
adamzg1
Beitrag von adamzg1 »
mit den SW http://www.zshare.net/download/73137815dcd347a0/ und mit den Codierung funktioniert MFL -LENKRAD - 0003042(wenn ist BTH II --- 0000366)
Navi-Byte 3-Bit-1
Byte 7-Bit-0
Jens5701
Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
Kilometerstand: 39000
Spritmonitor-ID: 321286
Beitrag von Jens5701 »
weis denn hier jemand schon was genaueres? änderungen zur 2664/2684?
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 4 . 8 4 0 . 3 0 1
#DATE:2009-11-19
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_9.242_t450 C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw45/09 C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680C/1T0035680C/7L6035680C/3T0035680A/7F0035680/7E0035680
#VwSwIndex:2700/2706/2702/2708/2704
#AppsBuild:C_EU_9.242_t450 C6
#CRC16:dc42
loucie
Motor: RS TDI-CR
Kilometerstand: 75000
Spritmonitor-ID: 353895
Beitrag von loucie »
die 2684 is doch schon n alter hut mittlerweile.
ist ne factory cd und macht alles platt was vorher drauf war.
neues bzw neue features sind mir keine bekannt zur 2660.
(ausser vielleicht das die DVD-während-der-fahrt-funktion nicht mehr geht)
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Hallo Leute, heute wollte ich nach längerer Zeit meinem Columbus mal wieder ein paar Sprachbefehle geben. Allerdings sagte mir die Navistimme nur das die Zielführung nicht aktiviert ist. :o Ein Reset brachte auch keine Abhile. Wo ist die Bedienmöglichkeit mittels Sprache hin ? Als ich die Software damals aufspielte und das Kufatec Micro reingestöpselt habe musste ich auch nichts per VCDS (?) freischalten lassen. Hat jemand eine Idee ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
