Fussraumbeleuchtung
VRSFAN
Fussraum beleuchtung
hat hier einer "fussraumbeleuchtung" im Octavia FL09? Mochte mir eine einbauen, nach moeglichkeit OEM, dann kann ich sie ueber maxidot einstellen (VCDS)
Wo ist die leuchte genau placiert? an der seite von der mittelkonsole vorne oder an der weichen vekleidung vor dem handschuh kasten
Fuer hinten habe ich die location fur die leuchten unter den sitzen gefunden.
Brauche auch die stecker belegung.
Danke fuer eure hilfe in advance!
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Fussraumbeleuchtung
Das findest du schneller raus wenn du die Such-Funktion in Anspruch nimmst. 8)hat hier einer "fussraumbeleuchtung" im Octavia FL09?
VRSFAN
habe in meinem octi jetzt Projekt fussraum Beleuchtung abgeschlossen.
Vorne & hinten leuchten drin, angeschlossen and codiert, alles leuchtet wie erwartet.
musste fuer vorne eigene Position suchen und ausstechen, hinten sind die Löcher im sitz rahmen vorhanden.
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Kannst du mal bitte ein Foto von den hinteren Positionen der Beleuchtung machen und reinstellen?
Carpe diem
Scoty81
- Motor: TDI CR
- Kilometerstand: 1600
Welche Lampen kann man dafür benutzen? Hat jemand vielleicht Artikelnummern für mich?
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
- Blue_Sky_20
Auch du solltest dir die Mühe machen und den Thread einfach mal lesen. Dann würdest du hier und hier fündig werden.
Carpe diem
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
So ich habe per VCDS dir Fußraumb. freigeschaltet und möchte nun mir die Lampen einbauen habe das Armaturenbrett zerlegt und bin bis zum Steuergrät vorgerungen. Habe jetzt den Stecker Schwaz abgezogen und suche aber vergebens den Pin 7 da ich keine Beschriftung finden kann.
Kann mir jemand sagen wo der Pin ist siehe Foto. Im Maxi-Dot ist der Punkt Fußraumbeleuchtung auch vorhanden Auto siehe Sig
- Stecker vom Steuergerät
- Stecker Steuergerät Schwarz.jpg (297.91 KiB) 2293 mal betrachtet
mein seit 17.03.2010
- TMZ
- Motor: 1,9 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 65500
Ist da nicht noch der " Rausziehschutz " für die PINs um den Stecker? Wenn der ab ist, stehen die Nummern da. Glaub ich. Bei mir war es an anderer Stelle so.
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA
- wechsler123
jo, danke, war noch der Schutz drüber habe ihn jetzt ab und Pin gefunden aber dort ist vom Seuergerät kein Pin vorhanden.
Kann man dort einfach ein Stift im Steuergerät reinstecken und wenn ja wo bekommt man einen her.
- Deco
- Motor: 1.9 TDI DSG 77KW
- Kilometerstand: 67700
Hallo, ich habe jetzt schon einiges hier durchgelesen. Habe nun auch LED`s zu Hause
zu liegen. Fertig und verkabelt. Ich geb zu, sie sind gebastelt gekauft
Nun wollte ich sie gerne als Fußraumbeleuchtung über Türkontakt
einbauen lassen. Mit einem Schalter für Dauer-On, Dauer-Off und eben Türkontakt.
Ich habe mit einer Werkstatt telefoniert und die meinten zu mir, dass
es eine fummelei werden würden, außerdem der Can-Bus (was auch immer das ist
eine Hürde darstellen könnte. Preislich wurde mir pauschal 60€ genannt.
Habe leider keine Einbauanleitung gefunden, bzw. weitere Hilfen diesbezüglich.
Hat ihr einen Rat? Ist der Prei ok?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Deco
Gruß Deco
.........Diesel im Blut.....
Octavia Combi, 1.9 TDI, Tiptronic, Black Magic
