Funktion Lampe Display neben Reserveanzeige??
octaviamq
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 418501
Hallo.
Nach erfolgloser Suche in der Bedienungsanleitung folgende Frage:
welche Bedeutung hat die Lampe, die sich neben der Tankwarnlampe befindet.
Beim Starten leuchtet diese nicht auf. Befindet sich zwischen Reserveanzeige und der 240 im Tacho.
Danke und Gruß,
octaviamq
Danke und Gruß,
octaviamq
Zuletzt geändert von octaviamq am 27. Juni 2010 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/418501.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/418501.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
- insideR
- Violaolist
Re: Funktion Lampe Display neben Tankanzeige
Müßte jetzt lügen, aber der Superb hat z.B. eine Leuchte für den Spurassi, die auch nicht leuchtet. Halt so ein Auto zwischen 2 Strichen.
Beschreib doch mal.
Beschreib doch mal.
octaviamq
- Motor: 1,8 TSI
nee, ist einfach nur eine Art Diode, die wahrscheinlich dunkelrot leuchten würde. kein symbol, welches leuchtet.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Funktion Lampe Display neben Reserveanzeige??
Dass hab ich mich auch schon gefragt. Im Anhang hab ich mal die Stelle markiert.
- KI.jpg (123.72 KiB) 3111 mal betrachtet
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Könnte das nicht das Warnsymbol für ein überhitztes DSG-Getriebe sein?
Gruß, Thomas
moky
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 2.0 TDI 135KW 4x4
- Kilometerstand: 85000
Hallo zusammen
Ich tippe mal eher auf einen Sensor.
Gruss Marc
Gruss Marc
Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 135KW Swiss Line 25 Sondermodell, Cappuccino Beige mit div. Extras
- 200686
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
Hmm, also ich kenn so eine leuchte nur von ältern LKWs.. Die Leuchtet immer wenn man schneller als 80 fährt, aber
das passt hier nicht so ganz..
Könnte aber vielleicht als Warnung gemeint sein, für Ländern in denen die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen begrenzt ist auf z.b 130
Grenzgänger
- Motor: 2.0 TDI PD
- Kilometerstand: 45573
wenn es eine Warnanzeige wäre, sollte diese doch durch ein Pictogramm verdeutlicht werden...Doch eine Sensor?
Hab ich nur das Gefühl oder dimmt sich die Instrumentenbeleuchtung je nach Lichteinstrahlung?
Der Grenzgänger
Der Grenzgänger
- Lani
Wenn es eine Kontrollanzeige sein soll, wieso wird sie dann nicht bei "Zündung an" getestet, wie alle anderen Leuchten auch?
Die Instrumentenbeleuchtung kannst du ausschließlich am Einstellrad neben dem Lichtschalter / Leuchtweitenregulierung ( falls kein ALWR / Xenon vorhanden ) beeinflussen.
- 200686
Kontrollleuchte halt ich auch für unwahrscheinlich, eben wie Lani schon gemeint hat, müsste sie sonst beim einschalten der zündung leuchten..
Fahrzeuge die in Ländern zugelassen werden, in denen auf Autobahnen einen Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, werden ja nicht bei 130 abgeriegelt,
daher kann ich mir das du vorstellen das bei der auslieferung an zb tschechien die leuchte leuchtet wenn man schneller als 130 fährt.. würde in meinen augen sinn machen..., aber das ist nur eine vermutung..
