Komposthaufen hinter Kotflügel entfernen - Wie?
Zur Technik des Octavia I
Burgmacher
Motor: 1.2 MPI
Kilometerstand: 5600
Beitrag von Burgmacher »
Wie in fast allen VAG Fahrzeugen gibt es beim Occi auch den VAG Komposthaufen hinter dem vorderen Kotflügel. Weiß jemand wie ich da ran komme um den Dreck raus zu holen? hat jemand so was schon mal gemacht?
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Komposthaufen hinter Kotflügel entfernen - Wie?
Beitrag von mojo73 »
Ist das nicht ähnlich ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
aus88 hat geschrieben:Wie in fast allen VAG Fahrzeugen gibt es beim Occi auch den VAG Komposthaufen hinter dem vorderen Kotflügel.
Wie in allem Threads hast du nicht die Suche benutzt. Außerdem ist die Antwort dermaßen trivial, dass du da auch selber drauf kommst...
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
bekanntes Drecknest an den Skodas .. ;-))
Beitrag von Offroader »
hab gestern weil ich grad mal ein wenig Zeit hatte mich um meinen Occi in Sachen Instandhaltung gekümmert, wie z.B. Steinschläge vor allem an den Radläufen usw ausgebessert/versiegelt . Was soll man auch sonst machen wenn man schon Urlaub hat.. :roll:
Dieses Drecknest zwischen vorderen Kotflügeln und Innenschale ist mir ja schon von diversen Fabias bekannt das da pro Seite ne Schaufel voll Dreck sich über die Jahre ansammelt,....beim Occi solls aber nicht anders sein...
pro Seite holte ich da ne Küchenkehrschaufel (!!!) voll mit Dreck raus, welcher sogar noch feucht gewesen ist obwohl seit zig Tagen schon kein Tropfen Wasser gesehen... :evil:
noch ein Tipp am Rande was die Limo betrifft. Das sich in den Hohlraum der Heckklappe bei Regen/Waschanlage auch etwas Wasser verirrt, vermutlich im Bereich der Griffleiste/Heckklappenschloss, ist ja auch kein Geheimniss. Beim öffnen der Klappe tropft das Wasser dann zwischen Klappe und Innenverkleidung dann schnurgerade runter in den Kofferraum. Die Limoheckklappe hat auch Wasserabläufe welche man erst finden muss und da wiederum auch gerne mit Dreck zugesifft sind. Die Abläufe verstecken sich direkt hinter den beiden äusseren Gummistöpseln. Da ist nach unten hin das runde Loch mit einer Aussparung versehen so dass der Gummistopfen an einer kleinen Stelle offen ist. Hab das Innere der Klappe auch durchgewaschen und schon erstaunlich was sich da Dreck ansammelt. Zudem habe ich die Gummistöpsel etwas präpariert das die Abläufe etwas grösser sind...
wenn jemand weitere solche "Schandtaten" am Occi schon ausgemacht hat, nur her damit.. :rofl:
Chief
Kilometerstand: 144500
Re: bekanntes Drecknest an den Skodas .. ;-))
Beitrag von Chief »
Hab im Moment nur Handy...sonst könnte ich dich eben in einen bestehenden Thread mit derselben Thematik verschieben.
Abet du hast doch Urlaub...such doch mal danach :wink:
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Danke, Raudi. Und: Es gilt für alle VAG-Fahrzeuge, nicht nur Skoda...
ostabg
Baujahr: 2000
Motor: AKL
Kilometerstand: 139000
"Komposter" oder wie die VW Ingenieure auf Öko stehen...
Beitrag von ostabg »
nachdem VW schon im T4 einen genialen Komposter eingebaut hatte, haben sie das im 1U5 noch übertroffen - ich schüttel immer noch den Kopf... und die Abdeckung - ein Wahnsinn....
Chris80
Motor: 2.0FSI
Re: "Komposter" oder wie die VW Ingenieure auf Öko stehen...
Beitrag von Chris80 »
Aha, jetzt sind wir schlauer.
Mein Auto mit Bildern
Combi-Man
Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Beitrag von Combi-Man »
ostabg hat geschrieben: ich schüttel immer noch den Kopf
Ich schüttele ebenfalls den Kopf, aber nur über den TE in Anbetracht des Beitrags. :roll:
