LED-Kofferraumbeleuchtung Combi
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 3200
Re: LED-Kofferraumbeleuchtung Combi
@sonyronny-->Vielen Dank für diese Anregung. Ich war und bin auch son kleiner Nachmacher.
Eine Kleinigkeit habe ich jedoch verändert! Eine stromfeste (LOL bei den paar milliAmperen) Steckdose und einen passenden Stecker von ODU.
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
- Spritmonitor-ID: 678904
Na das nenne ich doch mal elegante und saubere Verarbeitung. So muss das sein. Naja wobei gibt es die Stecker und Kabel nicht auch in Schwarz das der Spaß sich noch was Harmonischer ins Gesamtbild einfügt? Aber sonst ist echt Schick geworden.Sör hat geschrieben:@sonyronny-->Vielen Dank für diese Anregung. Ich war und bin auch son kleiner Nachmacher.
smile
Wozu eigentlich Stecker und all das Gedöns???? Und wenn die Abdeckung raus ist, gibts keine Beleuchtung oder was? Das Ganze geht viel billiger und einfacher. Ist leider nur ein Handyfoto...sorry. 8)
hier der Rest......... http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=48707
- ledkof.jpg (36.64 KiB) 3873 mal betrachtet
Zuletzt geändert von smile am 19. September 2010 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
hmmm...wuste doch da war was. Ne im Ernst. Den Stecker gibt es leider nicht in schwarz. Wenn ich Lust und Laune habe, dann lacke ich ihn vielleicht. Dann kann ich auch nochmal über eine schwarze Leitung nachdenken.Lu-Event hat geschrieben:Na das nenne ich doch mal elegante und saubere Verarbeitung. So muss das sein. Naja wobei gibt es die Stecker und Kabel nicht auch in Schwarz das der Spaß sich noch was Harmonischer ins Gesamtbild einfügt? Aber sonst ist echt Schick geworden.Sör hat geschrieben:@sonyronny-->Vielen Dank für diese Anregung. Ich war und bin auch son kleiner Nachmacher.
Fürchte aber das dass "erstmal" von Dauer sein wird. Ist doch immer so...
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
Jeder kann das so machen wie er mag?! Ich habe jedenfalss keine Lust bei eingefahrenem Rollo mir die Augen durch das grelle Licht links und rechts zu verblitzen!!! Ist doch Ka..e!smile hat geschrieben:Wozu eigentlich Stecker und all das Gedöns???? Und wenn die Abdeckung raus ist, gibts keine Beleuchtung oder was? Das Ganze geht viel billiger und einfacher. Ist leider nur ein Handyfoto...sorry. 8)
Und wenn die Abdeckung raus ist habe ich immer noch die beiden LED-Bausteine in den originalen Haltern
Wieso sollte ich denn dann kein Licht haben?
Und ob das so viel billiger ist bezweilfe ich sehr! Mich hat der Spass gerade mal 25€ gekostet.
Und Einfacher? Naja ich musste zwar ein Loch bohren für die Dose, dafür aber nur eine Leiste anschrauben und nur einmal Stromdieb spielen. Also keine wirklichen Argumente.
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
welchen Durchmesser hat den der Stecker? evtl kannst ja auch einfach nen Schrumpfschlauch drüber ziehen den Sparst dir das neue Kabel. Den Stecker kann man ja evtl. auch mim Schrumpfschlauch überziehen. zumindest soweit wie er nicht in der Buchse steckt.Sör hat geschrieben: Ne im Ernst. Den Stecker gibt es leider nicht in schwarz. Wenn ich Lust und Laune habe, dann lacke ich ihn vielleicht. Dann kann ich auch nochmal über eine schwarze Leitung nachdenken.
- Sör
- Motor: 1,8 TSI
Die Idee ist nicht schlecht.
Leider ist die Leitung im Steckergehäuse angelötet und nicht verschraubt.
Ich müsste also eh mit dem Lötkolben die Leitung lösen um einen Schrumpfschaluch drüber ziehen zu können. Dann kann ich auch direkt die Leitung gegen eine schwarze tauschen.
Auf den Stecker selber kann ich Schlauch machen--> das geht! Aber die Dose?
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
naja wenn du einen Schrumpfschlauch findest der sich recht weit schrumpfen lässt kannst du Stecker und Kabel zusammen Schrumpfen und musst nix ablöten. Soviel Dicker scheint der Stecker ja nicht zusein.
für die Buchse gäbe es ja diverse Permanent Marker in der Farbe schwarz von den einschlägig bekannten marken. und Lackstifte gibt es ja auch im Schreibwarenhandel.
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI / DSG
- Kilometerstand: 10000
- Spritmonitor-ID: 708480
so, material ist bestellt....
nun fehlt nur noch das auto
- Lu-Event
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
ach dir auch
