Multimediaanschluss am Columbus nachrüsten
divedevil12
Motor: 1,8 TSI DSG
Kilometerstand: 600
Beitrag von divedevil12 »
ist es möglich den Multimediaanschluss der sich bei bestellung für 130€ ab Werk im Handschufach befindet nachzurüsten?
Mfg
Heiko
divedevil12
Motor: 1,8 TSI DSG
Kilometerstand: 600
Re: Multimediaanschluss am Columbus nachrüsten
hat das schon jemand infos??
Silberpfeil --->
Motor: 2.0TFSI 250PS
Kilometerstand: 50000
Beitrag von Silberpfeil ---> »
Ich meine ja.
Frag mal beim :) nach!
Wer später bremst, fährt länger schnell!
1994-1998 Rekord & Manta B
1998-2002 Ford Fiesta GT
2002-2005 Golf IV 1.9TDI
2005-2008 Octavia II 2.0TDI
2005-2010 Fabia 1.4i 16V
2008-Octavia II RS 2.0 TFSI
2010-Octavia II 1.4 TSI
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
ich bin nur ein unwissender Dau, aber in meinem STG Scan steht ein:
Adresse 2E: Media Player 3
Protokoll: CAN
Teilenummer: 5N0 035 342 B
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084
Codierung: 010000
Ich würde mal drauf tippen, dass Du soetwas benötigst!
Goggle mal nach der Teilenummer. Evtl das B hinten weg und die Leerzeichen
und alles in "" setzen.
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
Spriti
Beitrag von Spriti »
Gibt es zu diesem Thema eigentlich neue Erkenntnisse?
Ich komme mit der google-Suche irgendwie nicht weiter...
micha_o
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
Kilometerstand: 12222
Beitrag von micha_o »
Hi all!
Will diesen älteren Thread aus aktuellem Anlass ergänzen!
Bei mir wurde der Einbau der Multimediaschnittstelle ab Werk seitens Skoda vergessen. Zunächst hieß es: Nachrüstung nicht möglich. Lt. meinem :D ist nun ganz aktuell die Nachrüstung seitens SKODA aber doch möglich!!! Er nannte mir die Teilenummer 1Z0051592.
Ob die erste Info falsch war oder nicht und die Nachrüstung wirklich erst seit dieser Woche funzt, kann ich nicht beurteilen. Da ich aber in keinem Thred diese Info gefunden habe (trotz Suche) wollte ich das hier ergänzen.
Werde nach der Nachrüstung kurz berichten, wie es gelaufen ist.
Lieben Gruß,
Micha.
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
micha_o
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
So, es ist soweit! Vorgestern wurde bei mir die Original Skoda Multimediaschnittstelle im Handschuhfach (Originaleinbauort) nachgerüstet. Alles ohne Probleme, als wäre sie von Anfang an dagewesen! :D
Mit dazu bestellt hatte ich das Adapterkabel auf USB. Meinen 8 GB Stick angesteckt - läuft einwandfrei. Bin nun noch auf der Suche nach ´nem 32 GB Stick, kann sich aber nur noch um Stunden handeln ... :wink:
micha_o
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
... ich leg noch ein Foto nach ...
17092010093 (Large).jpg (81.9 KiB) 9124 mal betrachtet
dickesb
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 129250
Beitrag von dickesb »
Hallo micha_o,
was hat die Nachrüstung gekostet?
DAs würde mich für mein Swing auch interessieren - bin ansonsten mit dem Radio zufrieden, aber Anschluss enes USB-Sticks oder -Festplatte und Bedienung über das Swing wäre ein schönes Gimmick.
Schöne Grüße aus Berlin
...und immer eine Handbreit Luft zum Vordermann.
octikiter
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR DPF
Spritmonitor-ID: 372235
Beitrag von octikiter »
dickesb hat geschrieben:Hallo micha_o,
Ich bin im Dezember 2009 bei fast allem zur Nachrüstung in der "Bucht" fündig gewurden und habe 150,- für MDI-Steuergerät (1J. Gewährleistung), Kabelbaum (plug+play, keine Änderung erforderlich, Neuteil), USB-Kabel , Halteplatte bezahlt.
Einbau ist nicht wirklich schwierig, hinter dem Handschuhfach.
Danach nur das ganze im Gateway freischalten, das Radio umcodieren - beides ist ja mittels VAG-Com auch keine allzu große Sache.
Im Anschluß gleich die neuste Firmware aufgespielt, findet man bei Volkswagen auf der Homepage.
Seitdem bin ich im Genuß meine Musik per USB-Stick mit ins Fzg. nehmen zu können. Eine komfortabele Bedienung übers Radio Swing in Verbindung mit dem Multifunktionslenkrad ist jetzt ohne Probleme möglich.
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
