Welches Bauteil?
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0i
- Kilometerstand: 213000
- Spritmonitor-ID: 1
Welches Bauteil?
Hallo Gemeinde,
wer kann mir sagen was das auf dem Bild für ein Bauteil ist.
Da dran ist ein Plastikschlauch befestigt den ich wechseln wollte, dabei stellte ich fest das dort Metall vom Rand abgebrochen ist sodas der Schlauch jetz nicht mehr hält.
Müßte das Teil tauschen, Frage also: Kann ich das selber, was muß ich kaufen (wie heißt das Teil) und gibts dafür hier ne Anleitung zum Wechsel?
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- 151020101043.jpg (123.81 KiB) 1132 mal betrachtet
Viel lesen hilft - gegen wenig Wörter kennen!!
- Oscar306
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 129000
Re: Welches Bauteil?
ähm, stell mal ein foto vom ganzen motorraum ein. und dann beschreibe oder markier mal den bereich wo das abgebildete teil sitzt. dann kann man dir viel schneller helfen.
Repariere defekte G200 ESP-Sensoren
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0i
Es sitzt hinten am Motorblock kurz vor der Wand zum Fußraum. Werd mal schauen ob ich das mit dem Bild kurzfristig hinbekomme dann stell ichs noch rein.Oscar306 hat geschrieben:ähm, stell mal ein foto vom ganzen motorraum ein. und dann beschreibe oder markier mal den bereich wo das abgebildete teil sitzt. dann kann man dir viel schneller helfen.
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Ja ein bisschen weiter weg wäre nicht schlecht und die einstellung an deiner Knipse auch mal richtig einstellen damit es schärfer wird
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0i
So, hier jetzt das Bild vom Gesamtmottorraum mit Pfeil wo das Teil sitz. Man erkennt es natürlich wegen der vielen Schläuche recht schlecht.
Kann noch dazusagen das dadurch das der Schlauch da dran jetzt nicht mehr fest ist die Motorleuchte angegangen ist.
- 161020101044.jpg (69.63 KiB) 971 mal betrachtet
- T5000
- Baujahr: 2000
- Motor: Benzin,1.8T AGU
- Kilometerstand: 165000
schaut irgendwie nach sekundärluftventil aus, lass mal deinen fehlerspeicher auslesen...wenn da was agr/sekundärluft ähnliches drinnsteht das isses das
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
In Planung:
- wabu13
- Motor: ATD 1.9 -74 KW
- Kilometerstand: 359000
... dürfte sich bei deinem Modell um das Sekundaerluftventil (Teilenummer: 06A 131 351) handeln, Preis ca. 40,- Euronen. Einfach mal googl´n dann gibts auch Bilder. Wenn du das Ding neu kaufst, versuche mal die Teilenummer auf dem alten Ventil zu entziffern - nicht das die im Laufe der Zeit evtl. irgend ne Kleinigkeit geändert haben, dein Auto ist ja doch schon ein paar Jahre.
falls es dich interessiert wozu das Ding gut ist:
"Während des Kaltstarts wird vom Sekundärluft-System
Luft hinter die Auslassventile geblasen. Dadurch reichert
sich das Abgas mit Sauerstoff an, leitet eine Nachverbrennung
ein und verkürzt somit die Aufheizphase des
Katalysators. ..."
Quelle: Reparaturleitfaden, Octavia 1997, 2,0 l/85 kW Motor Mechanik, Ausgabe 08.99
Schick mir mal ne pn, dann lass ich dir o.g. Quelle mal zukommen.
Gruß wabu
Katalysators. ..."
Gruß wabu
Zuletzt geändert von wabu13 am 16. Oktober 2010 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia I 4x4 TDI (1.9 PD-74 KW / ATD), Bj: 02_2004, Combi-STYLE (stone-grey), Webasto ThermoTopC
- wabu13
jol, da war doch einer n paar Sekunden schneller
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0i
Danke für Eure Antworten. Jetzt noch zu meinen anderen Fragen: Schaff ich es das Teil alleine einzubauen und wenn ja, hat jemand ne Anleitung dafür? Suche hat nix hergegeben.
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0i
Hab das -teil jetzt bestellt, 57€ der Mist. Jemand noch Infos zum Einbau für mich, muß ich was beachten o.ä.?
