Wasser rechts im Kofferraum - Octavia Combi
Zur Technik des Octavia I
stgr1978
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI, 81kW (AHF)
Kilometerstand: 367000
Re: Wasser rechts im Kofferraum - Octavia Combi
Beitrag von stgr1978 »
@drehschieber und citycruiser:
Hab mir das heute kurz genauer angeschaut: Meint Ihr hier (siehe Bilder)? Bei mir schaut das geschweißt aus - das ist keine Spur von Dichtung oder Dichtungsmasse...
Oder ist da nicht ordentlich geschweißt worden????
Hab derzeit nicht viel Zeit, dass ich mich um diese Sache weiter kümmere. Unter der Woche ist es ja immer schon finster, bis ich von der Arbeit heimkomme - und am WE hab ich immer schon was vor. Nach den Weihnachtsfeiertagen (da hab ich Urlaub!! :D ) nehme ich mir die Zeit und zerlege hinten alles. Dann probiere ich das auch mit der Lebensmittelfarbe... :wink:
lg - STEFAN
drehschieber
Motor: AGU
Beitrag von drehschieber »
das mit der farbe kann ja nicht schaden, aber is käse!
laut skoda ist es normal, bzw, eine krankheit das dort wasser durchdringt!
das ist keine schweissnaht! schau doch mal genauer hin, das is eine art schaumstoff, moosgummi, halt nur überlackiert. ich habe da eine grösserelücke als du und da kommt nun mal das wasser durch. versuch mal vorsichtig mit dem fingernagel zu drücken, wirst sehen es ist weich.
lass es trocknen, suaber machen, entfetten und dichtmasse rein, bzw. drüber schmieren.
habe die tage auch mal mein rücklicht abgehabt, und der moosgummi saugt sich ja doch ganz schön voll, werde also eine dünne gummidichtung noch zusätzlich drunter legen. dann dürfte er wieder hinten komplett trocken sein
Es hat alles einen tiefsinnigen Grund! Svejk
Rechtschreibfehler sind grundsätzlich beabsichtigt und dienen der Belustigung
Octavia03TDI
Beitrag von Octavia03TDI »
Der Moosgummi saugt sich immer voll am Rücklicht, da kommts aber in der Regel nicht rein. Bei mir kommts auch oben durch die Dichtung, läuft in der D-Säule runter bis ins Fach. Ich werde diesen bei mir nun schon relativ rausgequollenen Dichtstoff etwas zurückdrücken und dann den Spalt mit Karosseriedichtmasse abdichten und überlackieren.
stgr1978
Baujahr: 2000
@drehschieber:
Mit was kann ich das ordentlich entfetten? Mit Acteon oder so geht ja gleich der Lack mit - außerdem hab ich sowas eh nicht daheim. Glasreiniger oder Geschirrspülmittel würden mir einfallen, zumindest besser als nix. Oder mit was könnte ich das noch machen?
Werde das dann heute noch machen - er sagt für die nächsten Tage Regen und sogar Schnee ( :o ) an. Drüber lackieren kann ich später immer noch - hab ich halt einen weißen Strich derweil. Solange ich dann endlich dicht bin solls mir einstweilen egal sein... :wink:
Zu den Rückleuchten:
Mit was für einer Dichtung machst du das? Ich hab mir vor einer Weile beim OBI ein Pkg. Türdichtung besorgt, mit der ich meine Eingangstür (zumindest halbwegs) abgedichtet habe. So bleibt das meiste der Kälte vom Stiegenhaus (wird nicht beheizt) draussen. Glaubst kann ich die nehmen, zusätzlich zu ner neuen? Ich glaube allerdings, dass die zu dick sein wird - müsste mir das mal anschaun.
@Octavia03TDI:
Kriegt man die Heckleuchten dann auch wieder runter (wenns mal sein muss)? Dichtungsmasse pickt ja ordentlich, soweit ich weiß.
lg - STEFAN
Octavia03TDI
nein,
falsch verstanden: ich rede vom Abdichten des Spalts am Scharnier oben mit Dichtmasse. Die Rückleuchtendichtung säuft sich zwar voll, lässt aber wenn die Schrauben fest sind nix durch.
stgr1978
Baujahr: 2000
Aso - JETZT hab ichs verstanden. :)
Genau das hab ich eh auch vor.
Da meine Rückleuchten bombenfest sitzen, sollte da nix rein kommen. Mal schaun, was so eine Dichtung kostet - wenn nicht viel kommts trotzdem neu.
Danke!
Octavia03TDI
welche dichtung? die obere am Scharnier? die kannst du nicht tauschen.... das ist ja verschweißtes Blech.
Oder meinst du die Rückleuchtendichtungen? Die kosten etwa 8€ das Stk.
drehschieber
Motor: AGU
also
oben am scharnier, werde ich, meine dichtung, ein wenig rausschneiden( ich habe da einen grösseren spalt!) mit siliconentferner oder bremesenreiniger reinigen, entfetten und dichtmasse rein bzw. drauf schmeiren!
das problem ist momentan die nässe und kälte! es sollte trocken sein und die temperatur auch nicht unter 5° crad, da ja die dichtmasse aushärten soll und nicht gefrieren soll!
was die rückleuchten betrifft würde ich keine tür dichtungen aus dem baumarkt nehmen, es ist zwar das selbe material, aber die gefahr besteht das dass material verutscht!
einfach neu kaufen oder selber aus moosgummi eine neue schneiden! ich werde, wie gesagt, eine dünne gummi dichtung noch dazwischen legen, weil ich dies noch da habe! ansonst ist eine neu immer gut angelegtes geld!
PS: man könnte mal die uhrzeit hier im forum aktualisieren!!
stgr1978
Baujahr: 2000
Octavia03TDI hat geschrieben:welche dichtung? die obere am Scharnier? die kannst du nicht tauschen.... das ist ja verschweißtes Blech.
Die hab ich gemeint - ja.
@drehschieber:
Ich werde das leider wieder verschieben müssen. :motz: War gerade mit meinem Hund Gassi und hab festgestellt, wie saukalt und nebelig es draussen is. Bei dieser Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit kann ich das eh nicht machen. Frieren wird die Dichtungsmasse zwar nicht, doch bis die bei diesem Wetter aushärtet...
lg - STEFAN
Skoda1.9tdi
Motor: 1.9Tdi 110Ps
Kilometerstand: 160000
Beitrag von Skoda1.9tdi »
Also bei mir war die dichtmasse mal so morsch gewesen das es bei mir hinten rechts rein geregnet hat nach ein paar tagen draußen stehen und auch mal regen wie aus kübeln nur bei mir stand es nicht hinten in fach drin es hat einfach aufs Heckrolle getropft aus der verkleidung zum dachhimmel hinten.
Abgestellt habe ich dies einfach alte dichtmasse raus und einfach und schön mit Solikon zu geschmiert und ruhe ist.
Einzigste das halt das silikon nicht die farbe von auto hat habe einen Golden Octavia und jetzt halt eine graue fuge aber was solls besser wie wasser hinten drin.
Mfg
