Lautstärke Signalton BT-Verbindung
- Motor: 2.0 TDI CR
Re: Lautstärke Signalton BT-Verbindung
Mein Scout aus KW44 2010 mit rSAP Premium und Navi Amundsen kündigt das Verbinden und Abmelden des Handys (SonyEricsson) auch akustisch an, jedoch verhältnismäßig dezent, was keineswegs nervt, ähnlich wie ein PC bei einer Connection zu neuer Hardware. Nervig ist nur, das Verhalten im Info-Display, siehe auch
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 8&start=15
wenn da jemand eine Lösung/Tipp hätte ...?
- wechsler123
- Motor: Superb 103kW
- Kilometerstand: 17000
ich habe eine Lösung gefunden einfach mal die Lautstärke runter drehen nach einem Gespräch - und ihr werdet sehen achja hören das das DingDong leiser wird.
mein seit 17.03.2010
- Motor: CR 2.0
Danke für den Tip (hatte ich am 19.11. schon geschrieben)...wechsler123 hat geschrieben:ich habe eine Lösung gefunden einfach mal die Lautstärke runter drehen nach einem Gespräch - und ihr werdet sehen achja hören das das DingDong leiser wird.
Ich zumindest denke nicht nach jedem Telefonat daran bzw. bin mit den Gedanken
wo anders (z.B. Straßenverkehr).
Heute erst passiert und erst beim Aussteigen bemerkt GONG
- renwal
- Motor: 2.0 TDI 184 PS
- Kilometerstand: 400
Jetzt bin ich mal dazu gekommen, VCDS anzuschließen,
Hier mal ein Screenshot wo man den lästigen Ton abstellen kann.
Steuergerät 77 Telefon, Anpassung, Kanal 141, Wert 0
renwal
renwal
- telefon77.jpg (108.42 KiB) 4072 mal betrachtet
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
- jan_19
- Motor: tdi 2.0 CR
Danke !
Na, das gibt ja wieder mal ein schönes Bild
vom Unwissenden und SAD ab.
Scheinen ja echte Profis am Werk zu sein...
Vielleicht sollten wir sammeln und SAD mal ein VCDS spendieren!
Gott, wär mir das peinlich....
- wechsler123
peinlich für SAD nöööööö - sind ja nur Importeure!!!!!!
Zuletzt geändert von wechsler123 am 10. Dezember 2010 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: CR 2.0
Na Prima & vielen Dank.
Werd morgen wenn die Zeit reicht beim
vorbeifahren
und fragen ob er das hinbekommt...
Mal schauen welches Gesicht er macht
:motz:
- Motor: CR 2.0
Ich war beim Freundlichen.
Das Gesicht:
Der (besser die, nämlich beide) Meister haben sich mit dem VCDS angestöpselt
aber es hat nicht funktioniert.
Telefon 77 war nicht aufzurufen... VCDS sagt: kein Telefon vorhanden.
Dann mit dem "normalen" Skoda-Diagnosegerät probiert.
Kanal 141 ging, 77 Telefon auch, aber dann war das Bluetooth
lt. Diagnosegerät nicht vorhanden also auch nicht ein/umzustellen.
Ratlose Gesichter
Der Meister sagte dass er eine andere (evtl. ältere) Version des VCDS hätte
(bei Dir 10.6.1, bei Ihm 9.xx.xx) und sich um ein Update bemüht.
Ich soll Dich nochmal nachfrage:
- ist bei Dir die aktuellste Version drauf?
- wann hast Du diese Umstellung gemacht?
- welches Baujahr + Modelljahr fährst Du?
Bitte um Rückinfo. So einfach wie gehofft ist's wohl doch nicht.
Das Gesicht:
Ratlose Gesichter
- TorstenW
- Stromer
das 9.x kann doch (davon ausgehend, dass es eine "legale" Version ist) problemlos (online) auf 10.x upgedatet werden!
- renwal
Der Softwarestand des Telefonsteuergerätes wurde seit Auslieferung nicht verändert.Scout_CR hat geschrieben:
Geändert habe ich die Codierung ca. vor einem Jahr, dürfte damals irgendeine 9er Version von VCDS benutzt haben.
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\5P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 729 A HW: 1Z0 035 729 A
Bauteil: FSE_2P8x H34 0150
Codierung: 0010411
VCDS Version: PCI 10.6.1
Datenstand: 20100902
Octavia Combi Elegance 1.4 TSI DSG
MJ. 2009
BJ. 02/2009
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGJ61Z********
