Teilenummer erfragen
Octavia03TDI
Re: Teilenummer erfragen
moment, es gibt da verschiedene systeme:
es gibt die Leiste von 2001-2009 vom Facelift, zu der keine Gummiunterlage passt (hab ich selber probiert), dann gibts ab 2009 für das Facelift vom Tour, wo der ja das O2-Lenkrad und die Osterei-Spiegel vom Fabia bekommen hat, auch ne geänderte Heckgriffleiste, dann mit Gummi. Und die gibts in Varianten mit und ohne Chromleistenstreifen.
Ich hab die damals trotz der hohen Kosten mit Chromleiste gekauft. Passen tut die auch beim Vorfacelift, da die Klappen die gleichen Teilenummern haben.
Variante ohne Chrom, benötigt wird:
1U6827577R Lichtleiste grundiert 35€
1U6827586 Dichtungsstück 9€
Variante mit Chromleiste:
1U6827577Q Lichtleiste grundiert mit Aufnahme für Chromstreifen 35€
1U0827935 Zierstreifen Chrom 20 €
Das sog. Dichtungsstück ist die Gummiunterlage.
Fotos siehe Anlage.
Fotos siehe Anlage.
- leiste2.jpg (36.82 KiB) 2092 mal betrachtet
- leiste1.jpg (33.64 KiB) 2091 mal betrachtet
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Ok vielen Dank für deine Mühe da steht wohl ein Großeinkauf beim Freundlichen an
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Octavia03TDI
bestell dir gleich folgendes mit, wennst eh dabei bist:
N 013 961 11 Linsenblechschraube 3,9x13 4 Stck, je 0,15€
411 945 279 Unterlegscheibe 4 Stck, je 0,09€
1H5 943 119 Fenster 2 Stck, je 4€
Das sind die Abdeckungen vom Kennzeichenlicht samt Schrauben / Montageteilen. In der Regel sind die alten so porös, dass sie beim Rausmachen brechen... und die Schrauben gehen meist eh nimmer auf.
Ferner ggf sinnvoll:
N 907 358 02 Blechschraube 4 Stk je 0,20€
Das sind die 4 Schrauben, die die Lichtleiste am Kofferraumdeckel von innen befestigen. Meist sind die auch nicht mehr allzu doll.
- Oscar306
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 129000
Suche den Knopf zum spiegel verstellen mit Heizung, spielgel Links rechts und nur Rechts Funktion oben links in der Tür Bj 2000 Facelift
Repariere defekte G200 ESP-Sensoren
- angel u2d
- Motor: TDI
Ok habe heute in Erfahrung gebracht das es Unterschiede gibt zw. Vorface und Face denn sie sind unterschiedlich gebogen. Fkt. /stecker und auch Microschalter sind gleichangel u2d hat geschrieben:Edit: Kann mir vllt noch jemand sagen ob es unterschiede gibt beim Heckklappenschloss (meine das was die Heckklappefest hällt, nicht das wo der SchließZylinder drin ist) zwischen VF u. F bzw. Limo und Combi?? bzw. nen Preis was das beimkostet
Uwe
Uwe
Octavia03TDI
gibts nicht einzeln, gibt nur den gesamten schalter:Oscar306 hat geschrieben:Suche den Knopf zum spiegel verstellen mit Heizung, spielgel Links rechts und nur Rechts Funktion oben links in der Tür Bj 2000 Facelift
1U1959565L 01C - Spiegelverstellschalter mit Heizung, ca. 45€
Mein Tipp, such ihn bei Ebay, da gehen sie im Bereich 5-15€ weg. alternativ einen vom Golf IV, der ist dann rot beleuchtet, lässt sich mit 4 grünen SMD-LEDs aber umlöten.
rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Wollt heute beim
Leselampen kaufen.
Er meinte es gibt da verschiede:
1H0 947 291 47H (kosten 9,6€)
und
1H0 947 291 8YS ... (kosten 15,83€)
Kann mir jmd den unterschied erklären?
Edit sagt:
Mfg
und
Edit sagt:
Wo finde ich die Farbe meiner Innenaussattung raus?Y20 >perlgrau
8YS >hellbeige
47H >onyx
Mfg
Du wirst Y20 perlgrau brauchen. Grauer Himmel wie bei den meisten Octavias = graue Leuchten.
Beige hatte nur der L&K bzw. manche Elegance Modelle waren damit bestellbar. Schwarz der RS und Limited Edition GT.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Brauche die Teilenummer vom Schaltknauf mit dem Chromdeckel 5 Gang und rest schwarzes Leder. Am besten mit Preis dazu.
Weiß die keiner??
Weiß die keiner??
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Kennt die Nummer einer? Oder wisst ihr nicht welchen ich meine?
