- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Hi Howa, hatte genau das gleiche geschrieben. Scheint eine "Standard email" von Skoda zu sein, denn mein Händler hat mir genau das gleiche erzählt. Ich hab heute morgen mal spasseshalber die AF Funktion ausgeschaltet (wie in der mail von Skoda beschrieben), aber mit gleichem Erfolg wie vorher. Je länger das Radio an ist desto mehr probleme macht es, das rauschen wird stärker und die "zwischeneinspielungen" anderer Sender nehmen ebenfalls zu.
P.s.: Der Werkstattmeister fand die mail auch sehr amüsant und musste sich das lachen beim vorlesen spürbar verkneifen ...
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
Werkstattbericht
Hurra!!! Das Problem mit meinen Scheibenwischern ist, glaube ich, gelöst.
Allerdings NICHT das mit dem schlechten Radioempfang!!!!
Der Werkstattmeister hat es genau untersucht und mir bestätigt das es so nicht in Ordnung ist.
In der nächsten Woche Mittwoch sind nun im Autohaus 2 Leute von Skoda (einer ist der E-Mail-Schreiber) und ein Mann von Blaupunkt denen der Meister das Problem vorführen will um eine Lösung zu suchen.
Heisst also, Dienstag wieder Auto abgeben und Mittwoch wieder Auto abholen und hoffen das eine Lösung in Sichtweite rückt!!!
Ich darf also weiterhin sehr gespannt sein!!!
Sehr gut wäre es, wenn sich noch einige O² Fahrer mehr mit diesem Problem an ihre Werkstatt wenden (beim Adience soll`s ja auch so ein schlechter Empfang sein).
Das würde mit Sicherheit die Lösung des Problems durch Skoda/Blaupunkt stark beschleunigen!!!!
Holger
Holger
seit 31.07.04: Octavia II Elegance 1.9TDI PD silbergraumetallic, Reifendruckkontrolle
- Blue
Hi Howa,
ich habe meinen Wagen gestern abgegeben und werde ihn heute Abend wieder abholen. Als Ersatzwagen hab ich einen O² von 7/2004, der Empfang ist genauso schlecht, auch die Störungen (1sec lange "zwischeneinspielungen") sind bei dem Radio vorhanden.
Das gleiche Radio wird doch auch im Golf 5 und Konsorten verbaut oder nicht ? Haben die denn keine Probleme ? Ist es vielleicht nur die Antenne oder der eingebaute Verstärker der nicht tut was er soll ?
Jens
EDIT: So habe grade einen Anruf vom Meister bekommen, er sagte er hätte etwas gefunden ! Eine Einstellung am Radio (irgendwas mit Lokalen Sendern) hätte diesen Fehler verursacht
... Richtig glauben kann ich es nicht .....
EDIT2: Hab ihn abgeholt, ist genau so bescheiden wie vorher auch ....
Jens
Hallo Blue,
das hätte ich dir gleich sagen können, dass es nicht an den Menüeinstellungen liegt.
Bevor ich mal zum Händler fahre und reklamiere checke ich vorher alles ab. So habe ich die Einstellungen, welche Einfluss auf den Empfang haben könnten, alle an/abgeschalten und festgestellt das sämtliche Einstellungen keine Veränderung bzw. Verbesserung ergeben haben.
Das wären: Regional-on/off, Learn-on/off, AF-on/off, Loudness-on/off
Sollte dir also die Werkstatt noch einmal mit solchen "Lösungen" kommen weisst du schon bescheid das es keine ist.
Das habe ich schon alles hinter mir!!
Bleibt nur die Hoffnung das bei mir am Mittwoch was raus kommt.
Ich kann dir nur raten: hartnäckig bleiben und auf Behebung des Fehlers bestehen!
Hoffentlich finden sich noch mehr Leute die ihren Händlern bzw. Skoda deswegen auf´s Dach steigen!!!!
Gruß Holger
Gruß Holger
- Blue
Hi Howa,
das war mir schon vorher klar das es keine Einstellung sein kann, da der Sender ja auch immer "verspringt" kurzzeitig. Selbst der Leihwagen hatte diesen Effekt. Werd den Meister davon morgen mal in Kenntnis setzen
Etwas gutes hat es aber auch gehabt, meine Windgeräusche sind weg, die Dichtung der Scheibe hinten rechts (dreiecksfenster) wurde neu eingeklebt. Nu iss Ruhe
Jens
Jens
skodacommunity.de
wenn ihr bitte so nett sein würdet und eure erfahrungen auch hier
http://www.skodacommunity.de/thread.php?threadid=14673
veröffentlicht, damit wir der ignoranz des kundenservices mit mehr argumenten begegnen können.
mein stream hat nämlich ebenfalls diesen katastrophalen empfang und man nahm mein anliegen beim kundenservice nicht ernst, schlimmer noch, man schob es auf einen einstellungsfehler (local on/off)
ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie einem da das messer in der hose aufgeht...
gruss, manuel
gruss, manuel
- Blue
Scheinbar ist es jetzt offiziell:
Ich habe grade eben eine email von meinem freundlichen erhalten das gestern ein Treffen stattfand (Skodatechniker / Blaupunkttechniker).
Über die Erkenntnisse werde ich nächste Woche informiert, mal sehen ob diesmal eine brauchbare Lösung rauskommt ...
Jens
Jens
- Niederrheiner
Mein Radioempfang ist auch sehr bescheiden.
Soviele Aussetzer und Senderüberschneidungen hab ich noch mit keinem Radio gehabt.
Bin gespannt was Skoda sich da einfallen läßt.
Seit 08.12.2004: O², 1,9TDI Elegance, graphit-grau mit Schiebedach, Teilleder, AHK, Freisprech, Heckwischer, beh. Waschdüse, TPM.
Bilder:http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1550852
