latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
- rj.2001
- Motor: 2,0 TDI DSG DPF
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Will nicht meckern, aber:
Das Regensburg-Syndrom ist kein Bug in der Firmware!
Vielmehr haben die Versionen >=2660 und >=1300 nicht auf einer A-Hardware zu suchen.
Grund hierfür ist relativ leicht zu finden, wenn man sich die Mainboards der unterschiedlichen Hardware-Revisionen anschaut, auf dem Mainboard der A-Version fehlt der NAND-Speicher, welchen es in der B-Version gibt.
Die GPS-Position wird aber für die Busruhe scheinbar genau dahinein gespeichert...
Ciao
Ciao
- Mainboard_RNS510.jpg (258.63 KiB) 3968 mal betrachtet
2.0 TDI DSG DPF, Elegance, Flamenco-Rot Met., Xenon, Abbiegelicht, TFL, Columbus-B/H11/SW4120, PDC+OPS vorn+hinten + RFK, Gepäcknetztrennwand, W8-Innenleuchte, Alarmanlage, AHK, Hydronic D5WS, Autom. Absenkbarer Beifahrerspiegel (ohne el. Sitze)
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 65677
- Spritmonitor-ID: 6
Tag zusammen,
so ganz blick ich nicht mehr durch. Ich hab ein Columbus 3T...ohne Buchstabe am Ende, BJ von 2009 HW 11 SW 1164. Was genau für eine SW drauf ist weiss ich noch nicht. Das Columbus wird in einen O2FL MJ 2010 mit Soundsystem und nachgerüsteter FSE Premium eingebaut. Vorher war ein Bolero drin.
Frage 1: Wie bekomme ich die neuste SW auf das Columbus und welche ist es ?
Frage 2: Welche Einstellungen muß ich über VCSD vornehmen, damit alles funktioniert (Soundsystem, Freisprecheinrichtung, Navi und die Anzeigen im MaxiDot, sowie das Zusatzmenü im Columbus und evtl das DVD schauen auch während der Fahrt, ich weiß ist verboten, möchte ja nur die Einstellung wissen):-)
Vielen Dank im Voraus.
GAB
GAB
Octavia 1.6 CR TDI (BJ 12/2009), Ambiente, Combi, black magic perleffekt, var. Ladeboden, Dachreling, Radio Columbus mit Soundsystem, FSE Premium, SUNSET, AHK
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Nachtrag: Teilenummer von FSE 7P6 035 730 F
- Spritmonitor-ID: 657080
ich habe die FSE 7P6 035 730 D und die Frage nach der Codierung auch schon mal gestellt. Leider konnte mir noch niemand helfen. Daher hänge ich mich hier mal ran. Was muss codiert werden ??
Columbus, MaxiDOT etc. Im Board menu ist noch kein Punkt : Telefon vorhanden !!
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 397300
@gab: Warum den gleichen Beitrag gleich zweimal posten? Einmal sollte genügen.
Zu Frage 1: Beim
neues Update aufspielen lassen oder ILLEGAL Firmware im Netz suchen und CD brennen.
Zu Frage 2: Die Punkte im VCDS sind doch eigentlich selbsterklärend. Wichtig, im Gateway das Navi aktivieren.
Servicemenü wird in den Anpassungskanälen frei geschaltet, FSE sollte automatisch eingebunden werden.
Video in Motion ist über VCDS nicht möglich.
@Klausn: ein paar Infos mehr wären schon schön. Wurde das TEL Steuergerät im Gateway aktiviert?
Zu Frage 1: Beim
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
@ retord: sicher ist sicher
FSE wird automatisch eingebunden ? Bedeutet was ?
Als ich hab sie zur Zeit am Bolero angeschlossen, aber ich kann kein Telefon verbinden. Kein Menupunkt vorhanden und in der MFA ist es auch nihct zu sehen
Illegal ? Ich wolte das Update schon vor dem Besuch beim
aufspielen um Zeit zu sparen. Kleiner Link auf die Firmware wo ich Sie finde und welche Version die aktuellste für das Gerät ist wäre toll.
Danke für die Antworten bisher.
GAB
GAB
FSE-Steuergerät (77) nicht im Gateway eingebunden - Auto weiß nicht, dass die FSE da ist, daher keine Anzeige.
Ist es aktiviert und richtig codiert, Anzeige im MFA und im Columbus
Da Software illegal --> keine Links. Neuest Version ist 39**. Gibt aber noch eine Reihe anderer... Weitere Infos findest du hier:
http://187509.homepagemodules.de/f6-Allgemein.html (ICh hoffe, ich darf das verlinken, ansonsten bitte löschen)
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
@ Retord:
Danke für die Infos.
@ ALL
Alles hat soweit funktioniert, bis auf das Mikrofon. angeblich wäre irgendwo eine Unterbrechung. Leider kann ich keine fesstellen, habe auch alle Verbindungen getestet. Könnte das Parrot Mikrofon defekt sein ?
Auch werden keine Pfeile im MaxiDot angezeigt bei der Navigation. Wurde hier ein "Haken" vergessen, oder geht das erst ab einer bestimmten Version ?
GAB
@ ALL
GAB
Evtl. ist das Busprotokoll falsch. Gibt da zwei, je nach BJ. Einfach mal testen.
Lässt sich im NAvi (VCDS) umstellen.
Evtl. wurde auch eine (falsche) Firmware draufgespielt. Wenn ich mich erinnere, küssen da zweit Dateien getauscht werden, damit MFA und MuFU-Lenkrad gehen.
Zum Mikro, kann sein dass das PArrott eine falsche Impendanz hat und daher der Fehler. Würde dir das orig. in der Leuchte empfehlen. Gibts in der Bucht oft für ~ nen Zehner., Dann würde ich aber gleich für Sprachsteuerung verkabeln, kein großer Aufwand. Dann brauchst du aber evtl. eine neue Firmware
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
....gleich für Sprachsteuerung verkabeln ???
...Bauplan, Zeichnung würde helfen
Danke wieder mal.
GAB
GAB
