Fehlalarm der Lampenüberwachung
black_octavia
Re: rechtes Standlicht (Beifahrerseite) fällt unregelmässig aus
Beitrag von black_octavia »
oder das birnchen hat einfach einen wackler.
auf die idee, die lampe einfach mal zu tauschen, ist noch keiner gekommen?
die lampenkontrolle ist aus meiner sicht (werkstatt) eine sehr bescheidene erfindung, den immer wenn der kunde kommt, geht das licht wieder, auf grund einer erschütterung.
da hilft dann nur standlichter vorne und hinten wechseln, bei bedarf auch noch die bremslichter.
das sind die häufigsten baustellen.
gruß
Rossoneri
Motor: 1.9 TDI PD DPF
Kilometerstand: 141000
Beitrag von Rossoneri »
So,hab jetzt die Lampen alle getauscht.Kurz war Ruhe und jetzt ist es wieder das selbe
wie vorher.Geht eine Weile.......geht nicht........geht wieder...... usw.
Die Lampe ist aber in Ordnung.
Hat sonst niemand von euch das selbe Problem????
Octavia Combi 1.9 TDI PD DPF,Sunset,Pegasus Felgen 17",Sitzheitzung,WiWaSi,,Motorraumdichtung,W8 Leuchte,Dachreling,Tempomat,Columbus,PDC,....
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Fehlalarm der Lampenüberwachung
Beitrag von mojo73 »
@Rossoneri
Deine Anfrage habe ich hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
gleiweke
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 9000
Beitrag von gleiweke »
Rossoneri hat geschrieben:So,hab jetzt die Lampen alle getauscht.Kurz war Ruhe und jetzt ist es wieder das selbe
War bei mir ein Wackelkontakt in der Steckverbindung zu den Nebelscheinwerfern. Auseinander gemacht, Kontaktspray rein, zusammen gesetzt funktioniert. Seit Monaten Ruhe.
Octavia Elegance Combi, 1,8TSI, Xenon, AHK abnehmbar, Bolero, Bluetooth, 17" Pegasus mit Sportfahrwerk, PDC vorne + hinten, Bluetooth FSE
Matrose
Seitenlicht
Beitrag von Matrose »
heute morgen ging im Kombiinstrument die Leuchte für kaputtes Licht an. Vorne am Scheinwerfer habe ich gesehen, dass die Scheinwerfer (Xenon) an sich heile sind.
Aber am linken brannte außen ein weiteres Licht, während rechts dieses Licht aus ist.
Ist mir nie aufgefallen, dass am äußeren Rand auch noch Lichtquellen sind.
Wofür sind die und was kostet der Tausch?
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
netterpoetti
Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
Kilometerstand: 135000
Re: Seitenlicht
Beitrag von netterpoetti »
Das ist das Standlicht - ist eine kleine Glassockelbirne und kann mit etwas Geschick selbst getauscht werden....... man sollte allerdings eine Spitzzange zur Hand haben.....
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
Matrose
Re: Seitenlicht
Ok. Und das Standlicht ist dauerhaft an?
Re: Seitenlicht
Nu gloar.
Matrose
Re: Seitenlicht
Nu jeht es wida.
Ein wundersames Auto......
netterpoetti
Re: Seitenlicht
Keine Sorge - warte mal ein paar Tage.....dann ist die endgültig defekt.....
