Einbau Endstufe - Kabel Motor-Innenraum
nelly190
Re: Einbau Endstufe - Kabel Motor-Innenraum
ich glaube das war eine der geilsten Beschreibungen der Welt
Zuletzt geändert von darkking am 22. Dezember 2011 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: vollzitat entfernt!
- FellFighter
- Motor: 1.9TDI, 105PS
- Kilometerstand: 160000
geil sagt man nicht, das hat was mit sex zu tun...und das ist bei ebay verboten.
deshalb wurde die erste auktion auch entfernt...."sexistischer inhalt"
ich würde sie als "grundehrlich" bezeichnen...das hats eher getroffen
der mit dem TigerSchwanz
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
- Kilometerstand: 320000
- Spritmonitor-ID: 175652
mal ne frage nebenbei, wozu willst du den scheibenwischer abbauen? ich hab in meinem 2002er auch ne anlage reingebaut ohne irgendwas abbauen zu müssen. wenn ich mich recht erinner gehst du von der batterie über so ne plasteführung zu so ner gummiöffnung (es war glaub eine die noch zu war, einfach durchstechen) in den innenraum. die kabel durch die gummiöffnung zu kriegen ist zwar eine sau frickelei, aber es geht und ich glaube dafür sind diese gummiöffnungen auch da.
KS-Klumpen
- Kilometerstand: 180000
Würde ich liebend gerne so machen (ohne irgendwas abzubauen)... Schiess doch mal ein Foto von der Geschichte.
Zuletzt geändert von darkking am 23. Dezember 2011 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
so, ich hab heute nochmal gekuckt.
leider hab ich keine fotos vom motorraum beim einbau gemacht, nur welche beim heckausbau. kann mich aber gerade auch nicht mehr wirklich erinnern wie ich das damals eingebaut hab.
ich weis nur das wir im motorraum ziemlich viel abgeschraubt hatten. ich würde es so versuchen:
motorhaube auf,
batterieabdeckung ab,
dann den luftfilterkasten abbauen
dann verläuft bei mir von der batterie (unter dem luftfilterkasten der jetzt abgebaut ist) so ne plasteschiene. da hab ich das kabel langgelegt. bin dann aber nicht die schiene weiter nach oben in den wasserkasten rein, sondern richtung trennung motorraum / fahrgastzelle. das problem ist, ich müsste jetz alles auseinanderbauen um dir das zu zeigen. deswegen würde ich mal sagen, du probierst erstmal selber.
wenn du absolut nicht weiter kommst muss ich halt mal den schraubendreher ansetzen C:
motorhaube auf,
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8 T 110KW
- Kilometerstand: 62000
habe den Stopfen neben der Batterie rausgemacht und da das Powerkabel durchgelegt und funktioniert 1a . Nichts nass oder ähnliches . mfg
- ViRuSTriNiTy
- Motor: BFQ
mit stopfen meinst du so ne gummidichtung in der trennwand vom motorraum zur fahrgastzelle? denn genau das mein ich auch. der threadersteller sucht ja aber nun die stelle wo dieser stopfen ist. hast du es noch genau in erinnerung?
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
So hab vorn mal 4 Pics gemacht , darauf sieht man das Rote Powerkabel Wunderschön und den Stopfen wo er ist . Das Powerkabel kommt hinter dem Kupplungspeddal ca herraus und kann ab da in der unteren Verkleidung Türseite (Türschwelle) nach hinten , unter der Rücksitzbank dann Kofferraum verlegt werden .
- CIMG0096 [800x600].JPG (135.45 KiB) 4436 mal betrachtet
- CIMG0093 [800x600].JPG (111.07 KiB) 4445 mal betrachtet
- CIMG0090 [800x600].JPG (118.21 KiB) 4479 mal betrachtet
- Ronnyrr
- Modelljahr: 2002
noch 1 ^^
- CIMG0097 [800x600].JPG (139.28 KiB) 4459 mal betrachtet
