Einbau Endstufe - Kabel Motor-Innenraum
nelly190
Re: Einbau Endstufe - Kabel Motor-Innenraum
Beitrag von nelly190 »
ich glaube das war eine der geilsten Beschreibungen der Welt :lol:
Zuletzt geändert von darkking am 22. Dezember 2011 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: vollzitat entfernt!
FellFighter
Motor: 1.9TDI, 105PS
Kilometerstand: 160000
Beitrag von FellFighter »
geil sagt man nicht, das hat was mit sex zu tun...und das ist bei ebay verboten.
deshalb wurde die erste auktion auch entfernt...."sexistischer inhalt" :rofl: :rofl: :rofl:
ich würde sie als "grundehrlich" bezeichnen...das hats eher getroffen :D
der mit dem TigerSchwanz
ViRuSTriNiTy
Motor: BFQ
Kilometerstand: 320000
Spritmonitor-ID: 175652
Beitrag von ViRuSTriNiTy »
mal ne frage nebenbei, wozu willst du den scheibenwischer abbauen? ich hab in meinem 2002er auch ne anlage reingebaut ohne irgendwas abbauen zu müssen. wenn ich mich recht erinner gehst du von der batterie über so ne plasteführung zu so ner gummiöffnung (es war glaub eine die noch zu war, einfach durchstechen) in den innenraum. die kabel durch die gummiöffnung zu kriegen ist zwar eine sau frickelei, aber es geht und ich glaube dafür sind diese gummiöffnungen auch da.
KS-Klumpen
Kilometerstand: 180000
Beitrag von KS-Klumpen »
Würde ich liebend gerne so machen (ohne irgendwas abzubauen)... Schiess doch mal ein Foto von der Geschichte.
Zuletzt geändert von darkking am 23. Dezember 2011 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
ViRuSTriNiTy
Motor: BFQ
ok werd ich morgen mal machen.
ViRuSTriNiTy
Motor: BFQ
so, ich hab heute nochmal gekuckt.
leider hab ich keine fotos vom motorraum beim einbau gemacht, nur welche beim heckausbau. kann mich aber gerade auch nicht mehr wirklich erinnern wie ich das damals eingebaut hab.
ich weis nur das wir im motorraum ziemlich viel abgeschraubt hatten. ich würde es so versuchen:
motorhaube auf,
batterieabdeckung ab,
dann den luftfilterkasten abbauen
dann verläuft bei mir von der batterie (unter dem luftfilterkasten der jetzt abgebaut ist) so ne plasteschiene. da hab ich das kabel langgelegt. bin dann aber nicht die schiene weiter nach oben in den wasserkasten rein, sondern richtung trennung motorraum / fahrgastzelle. das problem ist, ich müsste jetz alles auseinanderbauen um dir das zu zeigen. deswegen würde ich mal sagen, du probierst erstmal selber.
wenn du absolut nicht weiter kommst muss ich halt mal den schraubendreher ansetzen C:
Ronnyrr
Modelljahr: 2002
Motor: 1.8 T 110KW
Kilometerstand: 62000
Beitrag von Ronnyrr »
habe den Stopfen neben der Batterie rausgemacht und da das Powerkabel durchgelegt und funktioniert 1a . Nichts nass oder ähnliches . mfg
ViRuSTriNiTy
Motor: BFQ
mit stopfen meinst du so ne gummidichtung in der trennwand vom motorraum zur fahrgastzelle? denn genau das mein ich auch. der threadersteller sucht ja aber nun die stelle wo dieser stopfen ist. hast du es noch genau in erinnerung?
Ronnyrr
Modelljahr: 2002
Motor: 1.8 T 110KW
So hab vorn mal 4 Pics gemacht , darauf sieht man das Rote Powerkabel Wunderschön und den Stopfen wo er ist . Das Powerkabel kommt hinter dem Kupplungspeddal ca herraus und kann ab da in der unteren Verkleidung Türseite (Türschwelle) nach hinten , unter der Rücksitzbank dann Kofferraum verlegt werden .
CIMG0096 [800x600].JPG (135.45 KiB) 4407 mal betrachtet
CIMG0093 [800x600].JPG (111.07 KiB) 4416 mal betrachtet
CIMG0090 [800x600].JPG (118.21 KiB) 4450 mal betrachtet
Ronnyrr
Modelljahr: 2002
Motor: 1.8 T 110KW
noch 1 ^^
CIMG0097 [800x600].JPG (139.28 KiB) 4430 mal betrachtet
