Airbag Fehler
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Hat mich 318,72€ gekostet. Hab ich auf Seite 15 gepostet.
Mein Auto mit Bildern
helixon
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 96000
Re: Airbag Fehler
Update:So, gehöre jetzt auch zum Airbag-Fehler-Club.
Seit heute Morgen, Airbagleuchte an, und im Maxi Dot "Airbagfehler" zu lesen.
Da meine Frau und ich das Auto im Wechsel nutzen und der Sitz bzw. auch die Lehne, ständig hin und her verstellt wird, sehe ich dies als Fehlerquelle.
Diese Woche fahre ich noch zum Kollegen, der hat ein Diagnosegerät.
Ich tippe ganz stark auf die Steckerverbindungen am Sitz.
Werde dann berichten...
So, ich war gerade beim Kollegen.
Diagnosegerät dran, und es wird "Seiten-Airbag-Fehler/Fahrerseite" angezeigt.
Fehler haben wir gelöscht, aber Er meint, das es warscheinlich wieder kommen wird.
Falls es wieder kommt, werden wir den Stecker unter dem Fahrersitz abknipsen und die Leitungen direkt verbinden.
Ich hoffe jedoch das der Fehler nicht wieder kommt.
Gruß Helixon
Octavia RS Combi 2.0 TFSI, Silber, EZ 11/2006
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Airbag Fehler
Keine Angst früher oder später kommt er wieder. Der Fehler.
helixon
- Motor: 2.0 TFSI
Re: Airbag Fehler
So, der Fehler ist seit heute wieder da !!!Zitat:
Update:
Ich hoffe jedoch das der Fehler nicht wieder kommt.![]()
Jetzt gehts an den Stecker.
Gruß Helixon
BaseJam
- Kilometerstand: 300
- Spritmonitor-ID: 501155
Re: Airbag Fehler
Hab mir heute nen neuen Octi gekauft, gibts diese Schwachstelle eigentlich beim 2011 Modell?
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Airbag Fehler
Die Schwachstelle dürfte bei allen sein....aber auch bei Golf, Leon und Co....ist ja alles das gleiche System.
Ich hatte vor drei Tagen Einjähriges: Am 20. Februar 2011 hatte ich die Fehler und dann die Stecker neu gesteckt, seitdem bisher nicht wieder aufgetreten....toitoitoi, hoffentlich war es kein Fehler, das jetzt hier zu erwähnen
BaseJam
Re: Airbag Fehler
Och menno
freue mich trotzdem wenn ich endlich mein octi bekomme
dreday
- Baujahr: 1996
Re: Airbag Fehler
Hatte den Fehler mal bei meinem Audi A3 Airbag Beifahrersitz. Die beste Lösung war damals Stecker weg und die Kabel direkt zusammen löten.Danach hatte ich nie mehr Probleme damit.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Re: Airbag Fehler
Kann sein - muß aber nicht. Habe ich leider selber erfahren müssen.dreday hat geschrieben:Danach hatte ich nie mehr Probleme damit.
- vato23
- Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
- Kilometerstand: 91141
Re: Airbag Fehler
Hallo,vato23 hat geschrieben:@DRU
Ich glaube nicht dass es der Seitenairbag ist. Bei meinem wurden die Seitenairbags 3x getauscht und es hat nichts gebracht. Danach das Airbag Steuergerät und das war es auch nicht, die Airbag Lampe ging wieder an. Dann hat derdie Kabel vom Steuergerät bis zu den Seitenairbags getauscht, die Kabel sind durchgängig ohne steckverbindungen. Seitdem ist Ruhe, sind aber est 6 Tagen vergangen seit der Reparatur. We will see.
der Horror hat mich wieder eingeholt....... :motz: Nach fast einem Jahr ohne Airbag Probleme, leuchte seit ca. 1Woche diese Airbaglampe wieder.
Gibt es mittlerweile neue Erkentnisse was den Airbag Fehler betrifft?
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
