Kofferraumbeleuchtung
hamsteralex
Motor: 2.0 TDI 140 PS
Kilometerstand: 164000
Re: Kofferraumbeleuchtung
Beitrag von hamsteralex »
So...ich habe auch eines dieser "Kofferraumbeleuchtungsproblemchen"...
Ich hatte aufgrund einer abgerutschten Schweibenwasserleitung einen Wassereinbruch im Kofferraum. Die Siffe stand ca. 2cm hoch im Bereich wo die zwei Stecker zur elektrischen Versorgung des Heckbereichs liegen. Ein Stecker war abgesoffen und meine 3. Bremsleuchte hatte ein dauerhaftes Glimmen von sich gegeben. Nach dem Trockenlegen der ganzen Angelegenheit hat nach kurzer Zeit plötzlich die Kofferraumbeleuchtung das Spinnen angefangen. Sie flackerte und heute ist sie ganz ausgegangen und nicht wieder an. Jetzt ist guter Rat teuer...
Wie arbeite ich mich systematisch vor um die Fehlerquelle einzukreisen? Wie kann ich z.B. den Microschalter auf Funktion prüfen? Er soll ja für eine Vielzahl der Beleuchtungsproblem im Kofferraum verantwortlich sein...oder? Könnte es auch an dem abgesoffenen Stecker liegen? Wie könnte ich das prüfen? Ich steh da gerade etwas auf dem Schlauch.
Signatur?...kann ich mir nicht leisten!
Matrose
Beitrag von Matrose »
octikiter hat geschrieben:
Grünkohl hat geschrieben:Danke für die Info, kann man das Teil selber Instand setzen oder sollte man das den Fachmann :D überlassen ?
Der :D wird in diesem Fall das komplette Schloß ersetzen, da es den Mikroschalter nicht einzeln gibt
Was? Nicht einzeln? Gleich ein neues Schloß? Was kostet das denn schon wieder??
Ehemals Ocatvia RS TDI / BJ 2006 (verkauft in 2019 mit 320.000 km für 3.250,- €)
hamsteralex
Ähm...aus der Antwort werde ich jetzt leider nicht so ganz schlau...
Gibt es eine Möglichkeit den Mikroschalter des Kofferraumschlosses zu prüfen oder nicht? Mir fällt grad echt keine ein...aber ich bin elektrisch auch nicht sehr bewandert.
hamsteralex
Ok...keine Antwort ist auch eine Antwort. Dann werde ich wohl nicht um den Besuch beim Skoda-"Fachbetrieb" rumkommen. Woanders bekommt man ja das Schloss leider nicht her.
hamsteralex
So...nur mal so als Gedanke:
Wenn der Mikroschalter am Kofferraumschloss defekt ist, dann müsste aber die Anzeige im Maxi-DOT-Display entweder immer einen offene oder geschlossene Heckklappe anzeigen...oder?
Bei mir ist es aber so, dass die Anzeige völlig korrekt funktioniert und nur die Kofferraumbeleuchtung ausgefallen ist. Die Lampen sind heil und die Sicherung auch...an der dürfte ja auch die restliche Innenbeleuchtung hängen und die arbeitet so wie sie soll.
Nun ist es aber auch weider so, dass der Schalter scheinbar "zweistufig" ausgeführt ist. Also Stufe 1 schaltet die Kofferraumbeleuchtung und Stufe 2 ist für die Schaltung der Anzeige zuständig. Man müsste nun wissen, ob die Möglichkeit besteht, dass eine Stufe defekt die andere aber noch funktionstüchtig ist.
Welche Erfahrungen habt ihr hier gemacht? Hat bei euch immer nur eines nicht funktioniert...oder waren alle beide Schaltstufen ausgefallen? Die Antwort würde mich in meiner Fehlersuche schon ein wenig weiterbringen. Außerdem, kann ich dann in der Werkstatt anders argumentieren...
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Kofferraum Kontakt defekt?
Beitrag von 200686 »
ich glaube das der Kontakt für die kofferraumbeleuchtung defekt ist oder zumindest einen wackler hat. Befindet der sich in der kofferraumklappe? Wo genau?
Danke im voraus für die Info ;)
Re: Kofferraum Kontakt defekt?
im Schloss in der Klappe.
PS: Den Wackler der Shifttaste bitte gleich mit reparieren! :wink:
Motor: 2.0 TDI DPF
Danke, habs heute gerichtet.. Ich war wohl vor ein paar Monaten etwas zu großzügig beim einschmieren. Hab alles durchgemessen und die kontakte am Kabel gereinigt. Zum Schluss hab ich bemerkt das nicht die Kontakte schuld waren, sondern anscheinend das Schloss selbst.. Anscheinend hat etwas Fett verhindert das der Schalter sich öffnet. Hab dann großzügig mit
bremsenreiniger alles "entfettet" und dann ging es wieder :)
TorstenW hat geschrieben:PS: Den Wackler der Shifttaste bitte gleich mit reparieren! :wink:
welchen wackler an welcher Shifttaste meinst du?
200686 hat geschrieben:welchen wackler an welcher Shifttaste meinst du?
200686 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Diesen Wackler an der Shifttaste Deiner Tastatur. :roll:
Motor: 2.0 TDI DPF
Oh man, peinlich.. :oops: :oops: :rofl:
Ich hab die Beiträge mit meinem Handy geschrieben und dabei nicht immer die Wortkorrektur genutzt.. :wink:
