Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit des 1.8 TSI
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Re: Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit des 1.8 TSI
Mir hat man mal erklärt, dass nicht alle Tanks gleich gross seien, da die aufgeblasen werden. Somit sei jeder Tank ein wenig anders gross, so im Bereich +/- mehrerer Liter. Stimmt das?
Grüsse SPOT
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Und die Karosserie wird dann um den Tank drum herum gebaut?
Kann ich mir nicht vorstellen. Da wirds ne Form für geben und wenn es eine Form gibt, dann ist damit die Größe des Tanks bestimmt/festgelegt.
Ich lass mich da aber gerne eines besseren belehren.
Lesestoff zum Kraftstofftank
und zum Fertigungsverfahren
spot hat geschrieben:Mir hat man mal erklärt, dass nicht alle Tanks gleich gross seien, da die aufgeblasen werden. Somit sei jeder Tank ein wenig anders gross, so im Bereich +/- mehrerer Liter. Stimmt das?
Wiki erläutert das Thema Tank ganz gut besonders den Herstellungsprozess.
Demnach können sicherlich winzige Unterschiede auftreten die aber sicherlich in keinem Fall den Tankinhalt derart verändern das es zu unterschiedlichen Füllmengen kommen könnte.In diesen Anlagen wird der KKB an den wichtigen Stellen – Anlage- und Montageflächen – in Form gehalten. Während der Abkühlphase des heißen KKBs würde sich sonst eine unkontrollierte Verformung durch Schwindung einstellen und der KKB könnte nicht mehr im Fahrzeug montiert werden. Weitere mögliche Fehler am KKB durch nicht ausreichende Kalibrierung können zum Beispiel schwankende Volumina infolge von Einfallstellen sein.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
es geht......
bin da aber schon ein Stück gefahren.
- Reichweite
- reichweite.jpg (99.81 KiB) 2133 mal betrachtet
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Timmey
Echt? 5900km mit einer Tankfüllung und dann noch für 1000km Resttreibstoff? Hast dich von Jerusalem aus abschleppen lassen, hm?
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Ne ich Resete den Tageskilometerzähler nicht.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
OT on
@ Master-D
Warum eigentlich nicht? Dein Maxi - Dot verrichtet doch eigentlich diese Arbeit über die 2.Ebene.
OT off
@ Master-D
OT off
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Mahlzeit,
Ich brauche mal paar Erfahrungswerte über den Verbrauch im Anhängerbetrieb über längere Autobahnetappen.
Hintergrund: Möchte für eine Urlaubsfahrt in die französischen Seealpen mit Motorradanhänger (2 Motorräder, ca. 550kg incl. Hänger) eine grobe Vorabkostenkalkulation machen.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Siehe August 2010 bei spritmonitor.de meine Betankung. Da ging es mit 2 Moppeds auf den Hänger in den Schwarzwald.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Motor: 1,8L TFSI
- Kilometerstand: 140
Hi, ich hatte meinen 1,8TFSI letztes jahr auf der Urlaubsfahrt von Frankreich zurück ( Spanische Grenze ) nur Route National auch mal unter 7 liter bekommen ( Tempomat kann man ja dort benutzen )
Aber ne Reichweite von 900 oder gar 1000km kenn ich bei dem Fzg nicht.
790-800km habe ich gehabt.
Max speed war laut Tacho na ja Nadel stand senkrecht nach unten, waren laut Hans Hans 240km/h, hab ich aber auch nie wieder erreicht....so läft er 230, das reicht
Gruss
Eric
Gruss
Eric
