Bluetooth Problem
AmvC
Motor: 2,0 TDI PD
Kilometerstand: 81500
Bluetooth Problem
Beitrag von AmvC »
Moin, moin, liebe Octavia Community!
seit Ende Februar bin ich sehr stolzer Besitzer eines Octavia 4x4 Kombis mit, bis auf ein paar Kleinigkeiten, Vollaussattung. Unter anderem auch das Columbus Navi inkl. Bluetooth Freisprecheinrichtung. Die FSE wird angezeigt und das Handy des Vorbesitzers war auch damit gekoppelt, soweit ich das sehen konnte.
Insgesamt habe ich drei Handys selbst probiert: Sony Ericsson k800i, HTC Mozart7 und Nokia Lumia 800.
und dazu noch 2 fremde Handys, ein iPhone (4?) und ein Nokia X3
keines davon konnte die Verbindung mit dem Columbus herstellen.
In meiner "Verkaufsbeschreibung" steht "Telefon-Vorbereitung" - was auch immer das heißen soll.
Ich hab die Suche hier auf der Seite jetzt insgesamt 2 Stunden lang gequält mit allen möglichen Suchanfragen und habe keine Antwort gefunden.
Ist was kaputt? Hab ich gar keine Bluetooth-Anlage? Liegt es an den Handys? Oder braucht das Columbus ein Update?
Ich hab leider keine Ahnung was für eine Firmware-Version mein Columbus drauf hat und auch nicht, was sich hinter "Telefon-Vorbereitung" versteckt.
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge oder Links zu Threads dich nicht finden konnte!
Cardriver
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103KW
Spritmonitor-ID: 502788
Re: Bluetooth Problem
Beitrag von Cardriver »
Wie hast du bis jetzt versucht, die verschiedenen Handys anzulernen?
Über die MFA?
12-** SCOUT Combi 103 KW TDI MJ 12
08-12 V/RS Combi 125 KW TDI
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 498000
Beitrag von jenjes »
Hallo AmvC
Eigentlich schaltet sich Bluetooth beim Einschalten der Zündung mit ein - wenn vorhanden (müsste, da ja schon ein Handy nach deinen Angaben eingebunden war). Du musst dann nur noch mit deinem Handy über Bluetooth nach Geräten suchen lassen. Es müsste dann etwas mit Skoda anzeigen. Dann 1234 (oder 4 andere Zahlen) eingeben und verbinden lassen.
Normalerweise greift dann die FSE auf dein Telefonbuch zu.
Du musst dann halt immer im Handy das Bluetooth eingeschaltet lassen zum Auto fahren.
meiner
AmvC
Motor: 2,0 TDI PD
Beitrag von AmvC »
Vielen Dank schonmal - ich probiere es morgen nochmal mit allen Schritten und schreibe dann auch die genaue Fehlermeldung.
Vorgehensweise war: Bluetooth am Gerät an und suchend, dann Zündung an und im BT-Menü nach Geräten gesucht - die Geräte wurden dann allesamt angezeigt, aber keines hat es bis zur Sicherheitsabfrage geschafft. Ich hatte vorher einen Mietwagen (B-Klasse), ebenfalls mit BT und da lief das alles in zwei Schritten, wie auch hier beschrieben - anschalten, code eingeben, fertig.
Andere Frage: würde das FSE-Menü überhaupt angezeigt, wäre das Modul nicht installiert? Ich hatte auch einen Golf Plus VI mit dem kleinen Standard-Radio, bei dem der TEL-Button in Wirklichkeit einfach ein Mute-Button war.
Wäre wirklich super wenns funktionieren würde. Bin mit meinem :D nämlich eigentlich schon auf Kriegsfuß, wegen 3-4 anderer, unbehobener Mängel die ich vor dem Verkauf angemerkt hatte.
hat aber nix weiter mit dem Thema zu tun :) sorry
AmvC
Motor: 2,0 TDI PD
Beitrag von AmvC »
War eben doch noch unten: leider wieder nix, mit beiden Handys
:-( geht nicht
:-( geht nicht
warten ...
warten ...
Mobiltelefon gefunden ...
AmvC
Motor: 2,0 TDI PD
Beitrag von AmvC »
achso, ja, anlern-Versuche über die MFA, unter Setup hab ich leider keine Auswahl (Telefonbuch übertragen etc.pp.) freigeschaltet, außer SOS.
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Lass mal die MFA bitte gänzlich außen vor.
Schalte deine Zündung ein --> Nimm dein Nokia --> aktiviere BT --> suche nach Geräten --> SKODA_BT - verbinden --> Passwortabfrage: 1234 (ist fest!) --> ggf. automatische Authentifizierung mit ja bestätigen, wenn dies gewünscht ist.
Du brauchst an der MFA gar nix machen, außer das Anlegen des Benutzers mit OK zu bestätigen. Aber das ergibt sich im Ablauf. Ansonsten machst du die komplette Steuerung von deinem Handy aus und lässt das Auto quasi für den Moment in Ruhe.
Viel Erfolg :)
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Kann es vielleicht einfach sein, dass seine FSE nur rSAP unterstützt?
HFP war doch erst bei späteren Modelljahren dabei.
Die Handys die er da hat, haben doch alle kein rSAP.
teddy
Modelljahr: 2012
Motor: 1.6 TDI DSG
Beitrag von teddy »
Also zumindest die beiden Nokias sollten da keine Probleme machen.
Aber ein guter Hinweis ist es.
Bitte schau auch mal ins Bluetooth Menü, dass der "externe Simmodus" aktiviert ist.
Herr B aus W
Die beiden Nokia unterstützen auch kein rSAP mehr. :wink:
