Fussraumbeleuchtung
spot
Motor: 1.4 TSI GreenTec
Kilometerstand: 42000
Spritmonitor-ID: 474245
Re: Fussraumbeleuchtung
Beitrag von spot »
Sorry hatte das von einem Beitrag vorher übernommen und dachte dass die Scheinwerfer auch auf den Sicherungen anliegen. Aber das Bordnetz STG welches ja im Fussraum liegt wird wohl auch die Scheinwerfer ansteuern. Falls man also nix umprogrammieren will könnte man ja dort die jeweiligen Leitungen anzapfen. Eleganter wäre es natürlich über den separaten Ausgang des STG der ja dafür da ist. Zudem kann man dann die Helligkeit im BC einstellen.
Grüsse SPOT
surfalex2000
Motor: 2.0L 140PS
Kilometerstand: 110000
Beitrag von surfalex2000 »
Keiner der mir sagen kann, OB und WO ich im innenraum an die Scheinwerferkabel komme?
Danke schonmal an den der mir helfen kann.
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Beitrag von wechsler123 »
Standlicht links ist das gr/sw Kabel vom Steuergerät für Bordnetz Steckverbindung 52-fach am Steuergerät für Bordnetz (braun) ist aber nur Fahrzeuge ohne Xenon
mein seit 17.03.2010
surfalex2000
Motor: 2.0L 140PS
Danke schonmal für die Mühe, nur habe ich ein VFL, und die angegebenen Kabel passen nicht. Mal ganz abgesehen das ich, die Scheinwerfer belegung haben wollte.Ich habe es gestern nun selber rausgemessen, nachdem hier keiner helfen konnte/wollte.Die Bezeichnung meines Steuergerätes habe ich mittlerweile, 3c8937049e .Nun bin ich ja am überlegen ob ich das ganze über das Steuergerät anschließe um es über das Maxidot einstellen zu können, aber nun meine Fragen:
Wenn ich kein Multifunktionslenkrad habe, kann ich dann die Dimmung über das Maxidot einstellen? Wenn ja, wie?
Ist die Fussraumbeleuchtung während der Fahrt an?
Danke für eure Hilfe
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Hi
Wenn du ein Maxidots Display hast kannst du ja auch irgendwie bedienen. Entwerden MFL oder über die Tasten am Wischerhebel und dann kannst du über diese Wischerhebeltasten und die Dimmung einstellen.
Beim vFL ist die Beleuchtung nicht wärend der Fahrt an.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
surfalex2000
Motor: 2.0L 140PS
Danke für die Antwort, gerade die Info, dass es währen der Fahrt aus ist, war relevant.Ich habe nun eine Pulsweitenmodulation für die LED verbaut, damit es nicht so hell ist.Mit wiederständen würden diese sehr heiss werden.
Hier mal ein Bild:
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Moin
Wieso baust du eine PWM ein ? das macht doch das Boardnetzsteuergerät auch, oder möchtest du sie wärend der Fahrt gedimmt leuchten lassen ?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
surfalex2000
Motor: 2.0L 140PS
Genau das möchte ich.
spot
Beitrag von spot »
:-? Genau das macht das BSG. Willste aber ja nicht dort anschliessen.
Grüsse SPOT
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Hi
Leider ebend bei ihm nicht, da es erst beim FL wärend der fahrt leuchtet, beim vFL ist es nur an wenn Tür offen.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
