Kann natürlich auch sein, das das was ganz anderes ist, also das soll keine 100%-ige Diagnose sein!
Octavia 1,8 Turbo 20V 150PS stottert die ersten Meter
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Re: Octavia 1,8 Turbo 20V 150PS stottert die ertsen Meter
Dafür sind wir ja da
L O I F T !
- jayslf
- Motor: AUQ 1.8T
- Kilometerstand: 157000
100%-ige Fehlerdiagnose per Forumphili53 hat geschrieben:Dafür sind wir ja da
- phili53
- Modelljahr: 2003
Würde es das geben... *-*
'SHUT UP AND TAKE MY MONEY!!*
L O I F T !
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Gib hier mal in der Suche Morgenhusten ein...evtl hilft Dir das.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
- Kilometerstand: 141000
Da kommt so gut wie immer der Hinweis das man den Kühlmitteltemperatursensor wechseln sollte. War gerade eben in der Werkstatt und der Meister meinte das wenn der Sensor defekt wäre es im Fehlerspeicher angezeigt würde. Könnten es auch die Zündkerzen sein?
- phili53
- Modelljahr: 2003
Das es immer im Fehlerspeicher angezeigt halte ich für falsch..
L O I F T !
- TorstenW
- Stromer
wie viele km haben die Kerzen denn runter? Nach jeweils 60.000 sind 'se fällig.........
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
Das weiss ich momentan leider nicht wielange die Kerzen schon drin sind. Das Scheckheft liegt noch beim Skoda Händler, der brauchte das Scheckheft weil er versuchen möchte die Heckklappe auf Kulanz lackieren zu lassen. Ist nämlich typischer Rost an der Heckklappe wo man den Kofferraum öffnet, und das bei einem Bj 2004!! War in einer freien Werkstatt wegen dem Kühlmitteltemperaturgeber, ist ein Kumpel der günstiger ist, als in der Vertragswerkstatt
. Ist es den typisch das der Motor anfangs wenn er kalt ist stottert wenn die Kerzen defekt sind? Der Wagen läuft manchmal auch etwas unruhig wenn ich konstant 50km/h fahre, Ist aber auch nur ganz selten
- TorstenW
- Stromer
Und wenn Deiner jetzt 127.000 km runter hat, dann könnte der 2. Satz Kerzen aktuell gut "drüber" sein........
*dummfrag*
Warum hast Du denn an Stelle der Kerzen die Zündspulen wechseln lassen?
Nicht typisch, aber eine der sehr gut möglichen Fehlerquellen, wenn im Fehlerspeicher nix steht und die anderen üblichen Verdächtigen schon ausgetauscht/geprüft wurden.1,8 Turbo 20V hat geschrieben:Ist es den typisch das der Motor anfangs wenn er kalt ist stottert wenn die Kerzen defekt sind?
*dummfrag*
1,8 Turbo 20V
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1,8 Turbo
Die wurden auf Kulanz gewechselt, ist ne Interne Rückrufaktion vom 1,8 Turbo mit 150PS von Skoda,VW bzw Audi
