Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Kilometerstand: 17000
Re: Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
Beitrag von wechsler123 »
Hi, du hast bestimmt die Kaltdiagnose deaktiviert und das ist nur die halbe Überwachung ( Kaltdiagnose ist die Überwachung im ausgeschaltetem Zustand der Kenzeichenbeleuchtung - und dann gibt es noch die Warmdiagnose die die Lampen im eingeschaltetem Zustand Überwacht).
Die Warmdiagnose stellt fest das weniger Strom verbraucht wird als vorgegeben und deshalb kommt die Fehlermeldung. Ich habe die Warmdiagnose überlistet in dem ich ein Widerstand parallel geschaltet habe. Das sieht bei mir so aus.
Kenzeichenbeleuchtung mit Widerstand 1.jpg (388.83 KiB) 2466 mal betrachtet
mein seit 17.03.2010
scorpion
Beitrag von scorpion »
Hm... Schei###... :D ;)
Ja, dann muss ich wohl zum Parallelwiderstand greifen. Wollte ich eigentlich nicht. Die Warmdiagnose kann man nicht ausschalten? Welchen Widerstand nehmen?
gruß
Taubenzüchter
Beitrag von Taubenzüchter »
BB-233
Beitrag von BB-233 »
Und DAS muss hier rein? :roll:
wechsler123
Motor: Superb 103kW
an beide Lampen diesen Widerstand
Kenzeichenbeleuchtung mit Widerstand 2.jpg (281.16 KiB) 2169 mal betrachtet
Eddy601
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8 tsi
Kilometerstand: 46000
Re: Standlichter wechseln beim Facelift mit Xenon?
Beitrag von Eddy601 »
Servus. Ich komm langsam durcheinander mit den 33/68ohm.
Muss ich jetzt wenn ich die smd Kennzeichenbeleuchtung habe,je smd ein 33ohm verlöten oder eine 68ohm am kabelstrang für bei smd??
Will morgen zu Conrad um die Widerstände zu kaufen. Was genau muss ich dem Verkäufer sagen?? 2x 33ohm mit 5watt oder wie??
Danke
Feuer In Allen Töpfen
wechsler123
Motor: Superb 103kW
wie in meinen Post zuvor schon erwähnt 33 Ohm 5 Watt sind ausreichen und das ganze 1 mal.
Eddy601
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8 tsi
Und der kommt dann nicht direkt an die smd sonder am Kabelstrang in der Heckklappe? Sorry für die frage
Eddy601
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8 tsi
wechler123 dann mach ich das so wie auf den Bilder wo du.rein gesetzt hast. Also ein 33ohm 5watt an eine smd und und die andere smd so normal rein bauen und dann ist gut??!!
wechsler123
Motor: Superb 103kW
Eddy601 hat geschrieben:Und der kommt dann nicht direkt an die smd sonder am Kabelstrang in der Heckklappe? Sorry für die frage
nö einfach paralle zur Lampe.
