glüht nicht vor - Steuergerät def?
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI ASV
- Kilometerstand: 430000
Abend
Ich hatte mich ja in dem anderen Vorglühfred schon mal geäußert da aber keine Besserung zu verbuchen ist und ich bald nicht mehr weiß wie weiter...
Also...1,9ASV, nun fast 400tsnd auf der Uhr, Kopf überholt sonst alles Auslieferzustand.
Die Vorgühanzeige macht morgens nur kurz an das wars.
Temp-fühler gegen neu getauscht -> keine Änderung
2ten neuen Fühler -> keine Änderung
Stecker ab -> Kaltstart wird simuliert
Fehlerspeicher leer bis auf einen nicht löschbaren Code
Da die ganze Vorglüherei und Zuheizerei ja über das Motor SG gesteuert wird weiß ich nun nicht mehr weiter.
Ich habe die Vermutung das im Schaltkreis vom Temp-fühler im SG ein Fehler vorliegt.
Damit ich überhaupt Glühen kann spiele ich schon mit dem Gedanken mir nen Schalter in die Fühlerleitung zu bauen aber das ist ja russisch...
Wer hat noch Tipps?
Wer hat noch Tipps?
Noch nix Großes (Lader, Kupplung etc.) getauscht und läuft...
- TorstenW
- Stromer
Re: glüht nicht vor - Steuergerät def?
spontan: neue Glühkerzen oder das Relais 109 mal tauschen.
Torst
Torst
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Derzeit ist noch nicht viel mit Vorglühen. Du schreibst:
Was heißt das nun genau, die Vorglühanlage funktioniert dann richtig? Wenn ja, ist doch alles i.O. Wenn nicht, ja dann hast du nen Fehler im MSG, sofern die von Torsten erwähnten Teile i.O. sind.Stecker ab -> Kaltstart wird simuliert
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Baujahr: 2001
Das ist es ja: wenn ich eben "Kaltstart" mit abgezogenen Sensor simuliere geht sie wie sie soll.Glühen und Zuheizen.
Da wo sich meine Frau rumtreibt waren schon Tag zum "glühen"...
- Octi_TDI
Dann liegt es nicht am MSG. Schau mal hier: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... t=zuheizer. Bitte ganz durchlesen!
- Baujahr: 2001
Ich will dir nicht zu Nahe treten aber hättest du bis zum Ende gelésen würdest du da meinen Namen schon finden...
- Octi_TDI
Du trittst mir nicht zu nahe, ich kann Kritik ab. Bitte verstehe aber auch, dass ich mich nicht an alles erinnern kann.
Wie dem auch sei. Forsche in die Richtung der Temperaturgeber. Lies die Werte vor dem morgentlichen Kaltstart aus, nur dann kann man sagen, was dort faul ist. Wie du in meinen Beiträgen festsellen kannst, muss es schon recht kalt sein, damit die ganze Glüherei funktioniert.
- Octarius
- Motor: bmm
Wo parkst Du denn? Im Kühlhaus?Ladydriver hat geschrieben: Die Vorgühanzeige macht morgens nur kurz an das wars.
Bei den Außentempoeraturen ist das doch normal. Was erwartest Du?
VCDS, KPower
Über +5° wird nicht vorgeglüht und drunter auch nur sehr kurz (2-3 Sekunden).
Erst wenns kalt wird (unter 0°) glüht der TDI nennenswert lange vor.
Nach dem Motorstart wird nachgeglüht (bis zu 4 Minuten bzw. ca. 30° Kühlwassertemperatur).
Dient dem Komfort und der Abgaszusammensetzung.
BYE
TDI-Schrauber
BYE
TDI-Schrauber
- Motor: ASV
Wobei die Vorglühanzeige aber aus bleibt.TDI-Schrauber hat geschrieben:... Nach dem Motorstart wird nachgeglüht (bis zu 4 Minuten bzw. ca. 30° Kühlwassertemperatur).
Dient dem Komfort und der Abgaszusammensetzung ...
lg Micha
