Tagfahrlicht
- Häuptling
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 122000
Re: Tagfahrlicht
Ich hänge mich mit meiner Frage hier mal an, da ich glaube dass dieses Thema das richtige ist.
Ich hab in der Suche nicht wirklich was gefunden, aber vielleicht habe ich auch falsch gesucht.
Zu meiner Frage. Ich habe einen Scout Bj 2007 und würde gerne LED Tagfahrlichter einbauen. Jetzt ist es ja leider nicht so einfach harmonisch integrierbar wie bei einem RS oder einem normalen Octavia.
HAt jemand eine Ahnung ob es relativ leicht möglich ist die LED Tagfahrlichter des Facelift Scout in meinem zu verbauen. Auf die Nebelscheinwerfer würde ich dann verzichten. ISt klar.
Welche Teile bräuchte ich und was kostet so was in etwa?
Viele Dank schon mal und einen schönen Tag.
Sebastian
Sebastian
Don´t let your fears stand in the way of your dreams
Scout TDI mit irgendwelchem SchnickSchnack
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Re: Tagfahrlicht
Hab mir jetzt das TFL verbaut!
https://www.dectane.de/index.php?cat=c4 ... b266d2f64d
Alles passt und weil die Kabel mit passenden Steckern geliefert werden kann man direkt an den Scheinwerfer gehen und an den Sicherungskasten.
Zündung an, TFL geht an.
Licht an, TFL geht aus.
- IMG_1253.JPG (61.36 KiB) 3297 mal betrachtet
- IMG_1254.JPG (37.07 KiB) 3272 mal betrachtet
- F14
- IMG_1255.JPG (62.61 KiB) 3297 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Benni0279 am 18. November 2012 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Benni0279
Re: Tagfahrlicht
In weniger als 30 min ist alles eingebaut!
- IMG_1256.JPG (54.48 KiB) 3303 mal betrachtet
- IMG_1260.JPG (65.63 KiB) 3297 mal betrachtet
Re: Tagfahrlicht
Pff, so ein Fünzelchen. Bei dir hätte ich die erwartet. Mindestens!
- Benni0279
Re: Tagfahrlicht
Licht machen die Teile genug und man muß kein Fachmann sein um sie ein zu bauen. Außerdem sieht es nicht aus wie gebastelt.
Re: Tagfahrlicht
Nee, hast du schon sauber hingekriegt. Und das sie hell genug sind, ist auf dem Bild ja zu erkennen.
Mich stört bei diesen TFLs nur die relativ kleine Leuchtfläche, aus der Entfernung sind das nur Punkte, die wie Reflexionen wirken..
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrlicht
"zu klein" können/dürfen sie eigentlich nicht sein. Für Tagfahrleuchten ist eine Mindestleuchtfläche von je 40 Quadratzentimetern gefordert.
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: Tagfahrlicht
Moin
Genung Licht machen die schon und großgenug werden die auch sein, die haben ja ne Zulassung. Allerdings ist der Preis auch recht hoch und dafür finde ich die genauigkeit zu schlecht, das Dectane Gitter ist etwas kürzer als das Original.
Bei meinem sieht es so aus das ganze für den halben Preis im eigenbau.
- IMAG0149.jpg (238.38 KiB) 3712 mal betrachtet
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Dectane MODSK02e/Dectane MODSK02
Wie aufwändig ist denn da der Einbau?
Braucht man ne Werkstatt, besonderes Werkzeug oder kann man das selbst machen?
Wäre um Antworten dankbar
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Re: Tagfahrlicht
Moin
Ich habe damals als ich es bei meinem eingebaut habe, alles Dokumentiert und das ist hier im Forum bei den Anleitungen auch zu finden.
Ich eigentlich recht einfach und kann man problemlos selber machen. Außer ein paar Schrauben, einen Bohrer, ein paar Kabelbindern und den Philipslampen braucht man nix.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
