Was ist das für ein Rad im Handschuhfach ?
- Tiesto
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 40
habe in meinem Handschuhfach folgendes gefunden ...
Kann mir jemand sagen wozu das Rad ist?
Wenn ich daran drehe tut sich nichts.
Kommischerweise habe ich auch keine Beleuchtung, obwohl ich doch eigentlich eine haben müsste oder?
- IMG_1630.JPG (53.19 KiB) 3588 mal betrachtet
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
- insideR
- Violaolist
Re: Was ist das für ein Rad im Handschuhfach ?
RTFM, Kühlung Handschuhfach. Beleuchtung scheint halt defekt...Tiesto hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wozu das Rad ist?
- Tiesto
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.4 TSI
Die Lampe wurde anscheiend komplett entfernt, da der Vorbesitzer das USB Kabel vom Radio verlegt hat.
Hinter der Abdeckung ist nichts.Also ein Hohlraum zum Radioschacht.
Die Kühlung funktioniert auch nicht.
Hab mehrfach schon daran gedreht und abgewartet aber es ist nix passiert.
Wundert mich das es bei der Fehlerauslese nicht erscheint.
- Tuborg2202
- Motor: 2,0 TDI CR 4X4 DSG
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 530070
Damit öffnet man die Luftzufuhr zum Handschuhfach.
Nur weil du daran drehst wird es nicht kalt im Handschuhfach...
Wenn du im Sommer mit der Klima den Innenraum kühlst, dann kommt kalte Luft ins Handschuhfach.
Das gleiche Drehrad müsstest du auch in dem großen fach der Mittelkonsole finden.
Octavia Combi Elegance 2,0 TDI 4X4 DSG Brunello-Rot Bestellt:12.12.11 / Produktion:11.7.12 / Lieferung:24.7.12 / Auslieferung:9.8.12
(Leder Supreme,Holz,AHK,Licht&Design Paket,Standheizung,Business Paket Columbus,Soundpaket,el.Sitze,beh. Rücksitze,PDC,Alarm)
Pali33
- Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
- Kilometerstand: 180000
aber aufpassen! Es ist nicht nur Kühlung! Es wird nur so schön gennant. Wie schon "Tuborg2202" geschrieben hat: "Damit öffnet man die Luftzufuhr zum Handschuhfach".
Das heisst, wenn jetzt im Winter die Heizung läuft, dann strömt auch die warme Luft in den Handschuhfach. Und wenn du dort (oder in der Mittelkonsole) zufälligerweise z.B. eine Schokolade (oder Labello) aufbewarst, dann ist sie ganz schnell flüssig
Daswegen mache ich diese Luftzugänge im Winter lieber zu.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ist bei meinem O² (MJ 2007, Climatronic) anders. Da strömt ins Handschuhfach schön kalte Luft, auch wenn das Kühlwasser 90°C hat, die Climatronic an ist und aus den Mittenausströmern angenehm warme Luft kommt. Laut Hersteller wird die (kalte) Luft zur Kühlung vom Handschuhfach direkt am Verdampfer der Klima entnommen.
P.S. Vorhin selbst nochmal getestet.
- iamit
- Motor: 1,4l TSI 90 KW
Pali33 schrieb, so ein Rad gebe es in der Mittelkonsole. Mein Octi hat nur das im Handschuhfach.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
- Spec!4list
In der Mittelkonsole ist es eine Klappe, die nach obengezogen, die Belüftung des Faches ermöglicht.
- iamit
OK, danke für den Tipp. Ist mir bislang noch nicht aufgefallen, habe es mir aber gerade in der Bedienungsanleitung angeschaut und morgen dann im Auto.
smilinstar
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.9 TDI, 77kW
- Kilometerstand: 137000
Geil! Und ich dachte, da könnte ich meinen AUX Anschluss hinlegenSpec!4list hat geschrieben:In der Mittelkonsole ist es eine Klappe, die nach obengezogen, die Belüftung des Faches ermöglicht.
