Was ist das für ein Rad im Handschuhfach ?
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Beitrag von Tiesto »
habe in meinem Handschuhfach folgendes gefunden ...
Kann mir jemand sagen wozu das Rad ist?
Wenn ich daran drehe tut sich nichts.
Kommischerweise habe ich auch keine Beleuchtung, obwohl ich doch eigentlich eine haben müsste oder?
Octavia 1.4 TSI Elegance ...
Re: Was ist das für ein Rad im Handschuhfach ?
Tiesto hat geschrieben:Kann mir jemand sagen wozu das Rad ist?
RTFM, Kühlung Handschuhfach. Beleuchtung scheint halt defekt...
Tiesto
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 40
Die Lampe wurde anscheiend komplett entfernt, da der Vorbesitzer das USB Kabel vom Radio verlegt hat.
Hinter der Abdeckung ist nichts.Also ein Hohlraum zum Radioschacht.
Die Kühlung funktioniert auch nicht.
Hab mehrfach schon daran gedreht und abgewartet aber es ist nix passiert.
Wundert mich das es bei der Fehlerauslese nicht erscheint.
Tuborg2202
Modelljahr: 2013
Motor: 2,0 TDI CR 4X4 DSG
Kilometerstand: 30000
Spritmonitor-ID: 530070
Beitrag von Tuborg2202 »
Damit öffnet man die Luftzufuhr zum Handschuhfach.
Nur weil du daran drehst wird es nicht kalt im Handschuhfach...
Wenn du im Sommer mit der Klima den Innenraum kühlst, dann kommt kalte Luft ins Handschuhfach.
Das gleiche Drehrad müsstest du auch in dem großen fach der Mittelkonsole finden.
Octavia Combi Elegance 2,0 TDI 4X4 DSG Brunello-Rot Bestellt:12.12.11 / Produktion:11.7.12 / Lieferung:24.7.12 / Auslieferung:9.8.12
(Leder Supreme,Holz,AHK,Licht&Design Paket,Standheizung,Business Paket Columbus,Soundpaket,el.Sitze,beh. Rücksitze,PDC,Alarm)
Pali33
Motor: BMM, 2.0TDI, DSG, DPF
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Pali33 »
aber aufpassen! Es ist nicht nur Kühlung! Es wird nur so schön gennant. Wie schon "Tuborg2202" geschrieben hat: "Damit öffnet man die Luftzufuhr zum Handschuhfach".
Das heisst, wenn jetzt im Winter die Heizung läuft, dann strömt auch die warme Luft in den Handschuhfach. Und wenn du dort (oder in der Mittelkonsole) zufälligerweise z.B. eine Schokolade (oder Labello) aufbewarst, dann ist sie ganz schnell flüssig :-)
Daswegen mache ich diese Luftzugänge im Winter lieber zu.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Ist bei meinem O² (MJ 2007, Climatronic) anders. Da strömt ins Handschuhfach schön kalte Luft, auch wenn das Kühlwasser 90°C hat, die Climatronic an ist und aus den Mittenausströmern angenehm warme Luft kommt. Laut Hersteller wird die (kalte) Luft zur Kühlung vom Handschuhfach direkt am Verdampfer der Klima entnommen.
P.S. Vorhin selbst nochmal getestet.
iamit
Motor: 1,4l TSI 90 KW
Beitrag von iamit »
Pali33 schrieb, so ein Rad gebe es in der Mittelkonsole. Mein Octi hat nur das im Handschuhfach.
1,4 l TSI Impulse Edition, Brunello-Rot, innen Onyx-Schwarz, Bergfahrassistent, Mittelarmlehne hi., Parksensoren vo.+hi., EZ Jan. 2011. Konsequenter E10-Verweigerer!
Spec!4list
Beitrag von Spec!4list »
In der Mittelkonsole ist es eine Klappe, die nach obengezogen, die Belüftung des Faches ermöglicht.
iamit
Beitrag von iamit »
OK, danke für den Tipp. Ist mir bislang noch nicht aufgefallen, habe es mir aber gerade in der Bedienungsanleitung angeschaut und morgen dann im Auto.
smilinstar
Modelljahr: 2004
Motor: 1.9 TDI, 77kW
Kilometerstand: 137000
Beitrag von smilinstar »
Spec!4list hat geschrieben:In der Mittelkonsole ist es eine Klappe, die nach obengezogen, die Belüftung des Faches ermöglicht.
Geil! Und ich dachte, da könnte ich meinen AUX Anschluss hinlegen :lol: Aber warum auch nicht..... :wink:
