Türkontrolle/Türüberwachung in der Anzeige
JaapTell
Motor: 1.8 tsi
Beitrag von JaapTell »
Hallo zusammen
Zuerst mal Grüsse aus der Schweiz!
Nach weiss nicht wieviel Stunden und Tagen, und durch X-Foren durchlesen und googeln, habe ich entschlossen, mich hier zu registrieren. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Ich habe vor einer Woche von einem Privatperson ein Skoda Octavia 1.8 TSI Elegance (MJ09, aus Deutschland in die Schweiz importiert) gekauft. Jetzt habe ich gelesen, dass im Elegance Maxi Dot Serienmässig eingebaut ist. Also müsste ich doch in der Anzeige sehen, welche Türen noch offen sind. Leider sehe ich nur die roten (Tür)Symbole in der Geschwindigkeitsanzeige. Verstehe ich das mit dem Maxi Dot etwas falsch? In der Bedienungsanleitung steht auch, das ich die Wippe am Scheibenwischerhebel eine Sekunde gedrückt halten muss, damit ich in die Einstellungen komme. Passiert leider auch nichts. Kann das sein, das ich gar kein Maxi Dot habe?
Bedanke mich für die Antwort jetzt schon
Jaap Tell
Re: Türkontrolle/Türüberwachung in der Anzeige
Klingt so als hättest Du keines. Wird ein ehemaliger EU-Import sein, den Dir der deutsche Vorbesitzer verkauft hat.
Mit Maxi-Dot oder besser gesagt MFA sieht es so aus.
Ohne so.
JaapTell
Motor: 1.8 tsi
Das ging aber schnell! Danke für deine Antwort!
Genau wie auf dem unteren Bild sieht es bei mir aus. Schade, habe gedacht, mit dem Maxi Dot habe ich auch MFA. Verstehe ich das richtig: Maxi Dot ist nicht gleich MFA?
Kann man die MFA nachträglich freischalten oder nachrüsten? Hätte gerne die Anzeige (nicht nur wegen der Türkontrolle).
Gruss
Tell
Sorry, hatte mich verschrieben. Oben ist Maxi-Dot. Unten ohne Maxi-Dot, sprich MFA.
So gesehen sind beide MFA = Multifunktionsanzeigen. Nur das das Maxi-Dot bisschen mehr kann und hübscher aussieht.
Freischalten kann man da nichts. Maximal das komplette KI tauschen.
Eddy601
Modelljahr: 2010
Motor: 1.8 tsi
Kilometerstand: 46000
Beitrag von Eddy601 »
Also hab ich das richtig verstanden das wenn ich das KI Maxi-Dot einbau,das dann alles so funktioniert wie original?? Passt Skoda mir die km Anzeige an?
Feuer In Allen Töpfen
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
KI heißt Kombiinstrument und wenn Du Maxi-Dot willst, heißt das, den kompletten Austausch dessen, was Du als Fahrer vor Dir als "Instrumentenbrett" siehst. Wieviel Fränkli das sind und ob sich das lohnt, ich
< --nicht.
Was meinst Du mit der Anpassung der km-Anzeige?
...die Embleme bleiben dran.
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Wahrscheinlich das die gefahrene Wegstrecke vom alten auf das neue Instrument übertragen wird.
Das ist doch aber im MSG gespeichert, oder? :-?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
