Mein 1,8er T Combi Elegance mit Sportpaket
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Re: Mein 1,8er T Combi Elegance mit Sportpaket
Beitrag von Black_A4 »
Besorg dir einfach einen doppelten Ladeboden dann ist das Problem auch weg.
Mein L&K 1,8T 4x4
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8T 110kW/150PS
Kilometerstand: 214000
Spritmonitor-ID: 541083
Beitrag von TheOneOnceLoyal »
Wa? Ne da haste mich falsch verstanden. Den doppelten Boden hab ich ;)
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Mal zwei aktuellere Fotos. Bisschen dreckig von ner Fahrt nach Hamburg mit nem Kumpel, aber wurscht
Zwischenzeitlich hat sich ein wenig was getan:
- Große Inspektion, dabei wurd der Bremssattel hinten rechts neu gemacht
- schwarze Kotflügelblinker
- die OZ Sommeralus mit Foliatec Felgensprühfolie bearbeitet, wobei ich die Folie vom Felgenbett wieder abziehe, damit das wieder Silber wird. Schönerer Kontrast, meiner Ansicht nach
- Seriensoundanlage Vorne/Hinten/Subwoofer getauscht, Türen vorne gedämmt und 2 Endstufen in den Zwischenboden gesetzt. Morgen gibts noch ein kleines Schmankerl oben drauf: http://www.alpine.de/p/Products/cd-head ... cda-137bti :)
Schönes Wochenende soweit
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Lange nichts geschrieben. Es hat sich aber auch nicht wirklich viel bemerkenswertes getan.
Ich habe, wie ich im vorherigen Posting bereits schrieb, die Foliatec Sprühfolie vom Felgenbett entfernt. Das war aber ein riesiger Reinfall, da sich an den Kanten die Folie bei dem kleinsten Luftstoß umgelegt hat. Sprich es sah wirklich sch***** aus :roll:
Habe dann beim Wechsel auf die Winterreifen direkt die Sommerreifen von den OZ Felgen ziehen lassen, damit die bei einer Sodastrahlung von allem Mist befreit werden. In den letzten Wochen bin ich anfänglich mal dazu gekommen die Felgen zu grundieren und zu lackieren. Zwei habe ich, bis auf den Klarlack, fertig. Die anderen beiden stehen bereit.
Basislack ist die Wagenfarbe 9910, black magic perleffekt metallic. Das Rot ein RAL Ton. Mir gefällts ziemlich gut und wirkt auf dem Foto etwas sehr hell. "In echt" ist es etwas dunkler :)
So langsam kann die Sommersaison mal anfangen :roll: :-?
2014-04-12 16.22.27.jpg (116.59 KiB) 8900 mal betrachtet
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Hast du Bilder vom Hifi Umbau? Wie läuft die Gasanlage? Hast du davon auch ein paar Bilder?
Mein L&K 1,8T 4x4
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Nicht viele, aber einige kann ich gerne fix hochladen :)
Die Gasanlage läuft echt super. Habe mittlerweile über 18000km auf LPG runter und keinerlei Probleme bislang. Habe nach 15000km die Wartung inkl. Gasfilter durchführen lassen. Einmal war ich ich kurz in der Werkstatt, weil der kein FlashLube mehr gezogen hat. Da war aber nur ein kleiner Leitungsschlauch kaputt, also nix wildes.
Ich dreh aber auch kaum bis an die 4000 rpm, daher kann ich mir kaum vorstellen, dass da irgendwas gravierendes an Problemen aufgrund der Gasanlage auftreten wird.
Bin gestern auf Benzin mal die A31 für einige Kilometer geheizt und siehe da, laut Tacho hab ich die 225km/h geschafft. Sprich der Motor läuft so wie er soll und bringt sogar mehr als die im Schein ausgwiesenen 214km/h. Ich weiss, dass die Tachoanzeige nicht immer 100%ig richtig ist, aber für mich war das schon ein gutes GEfühl zu wissen, dass ich mit dem Wagen und dem Motor alles richtig gemacht habe ;)
Fotos vom Motorraum mit der Gasanlage kann ich nachher mal machen
Meine Axton Endstufen<br />4-Kanal für Front und Heck<br />Monoblock für Subwoofer
Kofferraumverkleidung
Tür gedämmt. Aufs Blech von innen Bitumenmatten geklebt
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Wenn du das normale FlashLube(Nuckelflasche) hast dann kannst du den Scheiß rausschmeißen. Bringt beim Sauger schon nichts und beim Turbo noch weniger. Beim 1,8T hast du eigentlich keinen Stress mit den Ventilen wenn man auf Nummer sicher gehen will dann ein sequenzielles System verbauen. SI-Slaver oder das von Prins.
Ich fahre meine Gasanlage jetzt ca. 25tkm und ich achte null auf Drehzahl oder sonst was. Auch 50km mit über 200 km/h bereiten mir null Bauchschmerzen. Ach ja und die Leistung ist auch nicht mehr original :wink:
Mein L&K 1,8T 4x4
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Nunja ich war mir unsicher ob ichs brauche oder nicht und es wurde mir von verschiedenen Quellen empfeohlen, nicht nur von der Werkstatt, die mir das verkaufen wollten ;) Die haben zwar gesagt, dass ich das bei dem Motor nicht unbedingt bräuchte, aber ich geh auf Nummer sicher
Dass das alles auch mit leistungsgesteigerten 1,8T's läuft weiss ich :)
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Wie gewünscht noch Fotos von der Gasanlage
FlashLube Reservoir und Steuergerät
2014-04-26 11.26.29.jpg (136.78 KiB) 7451 mal betrachtet
2014-04-26 11.26.08.jpg (172.89 KiB) 7452 mal betrachtet
TheOneOnceLoyal
Modelljahr: 2004
Der ein oder andere hat's im HiFi-Forum vielleicht mitbekommen, dass ich mir einen neuen Subwoofer ins Heck gesetzt habe. Habe von dem Bau einige Fotos gemacht.
Die Bassreflexrohre habe ich in eine Halterung gesetzt und zusätzlich mit Bitumenmatten umklebt, damit da nichts mitschwingt. Um auf NUmmer sicher zu gehen habe ich kleine Bitumenstücke zugeshcnitten um ringsum die Öffnungen für die Woofer und die Rohre gesetzt. Nach dem Aufsetzen dann mit nem Teppichmesser die Ränder weggeschnitten
2014-06-01 16.25.45.jpg (109.88 KiB) 7373 mal betrachtet
2014-06-01 16.13.43.jpg (71.5 KiB) 7376 mal betrachtet
geschlossenes Gehäuse aufgesägt
2014-06-01 10.43.30.jpg (62.54 KiB) 7375 mal betrachtet
