Welche Kupplung Sachs oder Luk
vitali.o
Modelljahr: 2005
Motor: 2.0 TDI 16V 140ps
Kilometerstand: 103000
Beitrag von vitali.o »
Ich mochte demnächst meine Kupplung machen.
Fahre ein Octi 2 2.0 tdi 140ps 16v
Bj 12.2004 Model 2005
MKB. BKD, Getriebe. GRF
Nun meine frage
welche kupplung ist bei mir drinne Luk oder Sachs (von Werk aus)
Danke im voraus
leon25
Modelljahr: 2014
Motor: TDI
Spritmonitor-ID: 697746
Re: Welche Kupplung Sachs oder Luk
Beitrag von leon25 »
Also bei mir ist LUK.
vitali.o
Modelljahr: 2005
ist sachs drinne,
habs rausgefunden
ansich
Motor: 2.0 TDI RS
Beitrag von ansich »
Ist deine Kupplung denn schon am Ende?
Ich habe lange Zeit die gleiche Motor-/Getriebekombi mit Sachskupplung gefahren und den Wagen bei 180.000 km in Zahlung gegeben. Da war noch alles in Ordnung.
vitali.o
Modelljahr: 2005
Meiner hat jetzt 213000 runter
Erster oder Rückwerzgang gehn manchmal schwer rein.
Und manchmal fährt er von alleine bei getretener Kupplung an.
Wird langsam Zeit für eine neue Kupplung
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
wenn er bei getretener Kupplung los will, kann´s m. M. nach die Kupplung selber nicht sein.
Ich würde mal eher auf alte Flüssigkeit im Hydrauliksystem oder sowas tippen.
Klingt so, als würde die Kupplung nicht mehr richtig trennen, weil nicht mehr sauber betätigt wird oder ggf.. etwas zu brechen droht
4X4octi
Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
Kilometerstand: 157000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von 4X4octi »
Für mich hört sich das eher nach dem Ausrückzylinder an, das hatte ich an meinem alten Bora auch.
vitali.o
Modelljahr: 2005
Kupplung schon bestellt
Nehme mir ein Tag Urlaub, Getriebe runter und gucke was noch so neue muss.
Hoffe nur das Schwungrad OK ist, weil das Ding ist sau teuer
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103kW
Kilometerstand: 149000
Beitrag von sancho-usa »
Wenn Du ihn noch länger fahren willst, dann mach das Ausrücklager, Geber/Nehmer Zylinder auch gleich mit!
MFG sancho-usa
vitali.o
Modelljahr: 2005
So heute Kupplung gemacht
hab 5 bis 6 Stunden gebraucht."war mein erster Kupplung wechsel (="
Kupplung,Druckplatte, Ausrücklager mit Nehmer Zylinder hat ca 270 gekostet.
hab noch Bremsflüssigkeit dazu gewechselt.
Auto läuft TOP.
Lief viel leichter als ich dachte
Aso und die alte Kupplung sah garnet ma so schlecht aus, konnte man noch locker paar Tausende fahren.
2013-03-14 10.22.58.jpg (155.47 KiB) 2335 mal betrachtet
