Welche Kupplung Sachs oder Luk
- vitali.o
- Modelljahr: 2005
- Motor: 2.0 TDI 16V 140ps
- Kilometerstand: 103000
Ich mochte demnächst meine Kupplung machen.
Fahre ein Octi 2 2.0 tdi 140ps 16v
Bj 12.2004 Model 2005
MKB. BKD, Getriebe. GRF
Nun meine frage
welche kupplung ist bei mir drinne Luk oder Sachs (von Werk aus)
Danke im voraus
Nun meine frage
Danke im voraus
leon25
- Motor: TDI
- Spritmonitor-ID: 697746
Re: Welche Kupplung Sachs oder Luk
Also bei mir ist LUK.
- vitali.o
- Modelljahr: 2005
ist sachs drinne,
habs rausgefunden
habs rausgefunden
ansich
- Motor: 2.0 TDI RS
Ist deine Kupplung denn schon am Ende?
Ich habe lange Zeit die gleiche Motor-/Getriebekombi mit Sachskupplung gefahren und den Wagen bei 180.000 km in Zahlung gegeben. Da war noch alles in Ordnung.
- vitali.o
- Modelljahr: 2005
Meiner hat jetzt 213000 runter
Erster oder Rückwerzgang gehn manchmal schwer rein.
Und manchmal fährt er von alleine bei getretener Kupplung an.
Wird langsam Zeit für eine neue Kupplung
Sockenralf
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 240000
wenn er bei getretener Kupplung los will, kann´s m. M. nach die Kupplung selber nicht sein.
Ich würde mal eher auf alte Flüssigkeit im Hydrauliksystem oder sowas tippen.
Klingt so, als würde die Kupplung nicht mehr richtig trennen, weil nicht mehr sauber betätigt wird oder ggf.. etwas zu brechen droht
MfG
MfG
- 4X4octi
- Motor: 140 PS 2,0 TDI 4X4
- Kilometerstand: 157000
Hallo
Für mich hört sich das eher nach dem Ausrückzylinder an, das hatte ich an meinem alten Bora auch.
- vitali.o
- Modelljahr: 2005
Kupplung schon bestellt
Nehme mir ein Tag Urlaub, Getriebe runter und gucke was noch so neue muss.
Hoffe nur das Schwungrad OK ist, weil das Ding ist sau teuer
sancho-usa
- Motor: 2.0 TDI 103kW
- Kilometerstand: 149000
Wenn Du ihn noch länger fahren willst, dann mach das Ausrücklager, Geber/Nehmer Zylinder auch gleich mit!
MFG sancho-usa
MFG sancho-usa
- vitali.o
- Modelljahr: 2005
So heute Kupplung gemacht
hab 5 bis 6 Stunden gebraucht."war mein erster Kupplung wechsel (="
Kupplung,Druckplatte, Ausrücklager mit Nehmer Zylinder hat ca 270 gekostet.
hab noch Bremsflüssigkeit dazu gewechselt.
Auto läuft TOP.
Lief viel leichter als ich dachte
Aso und die alte Kupplung sah garnet ma so schlecht aus, konnte man noch locker paar Tausende fahren.
Auto läuft TOP.
- 2013-03-14 10.22.58.jpg (155.47 KiB) 2332 mal betrachtet
