8x18 ET35 mit 225/40R18 - nicht ganz ohne Probleme
thegrossa
Motor: ASV - 1.9TDI 81kW
Kilometerstand: 240000
Re: 8x18 ET35 mit 225/40R18 - nicht ganz ohne Probleme
Beitrag von thegrossa »
Ich gehe davon aus, dass Du eine Achslast von 1000kg an der VA und HA hast?
Deine Vmax liegt bei 191km/h?
Warum sollte dann ein 215er nicht machbar sein? Kann sein, dass es im Gutachten nicht erwähnt wird. Oder wird es regelrecht verboten.
Per Abnahme sollte es aber machbar sein. Schilder mal dein Problem genauer.
MfG thegrossa
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
kombiracer hat geschrieben:Hallo
habe ebend mal euren Thread gelesen und mir viel auf das viele 215 er fahren. Ich fahre zur Zeit Rial Nogaro in 8x18 mit 225/40R18. Möchte aber jetzt da die Reifen runter sind auf 215 wechseln, aber laut Gutachten und Tüv darf ich sie nicht fahren da ich mit der Achslast nicht hinkomme. Habt ihr denn nen Tip für mich wie ich es doch Eingetragen bekomme.
Gruß Combi
Ist doch gar kein Problem, grade au 8j nicht.
Manchmal werden die Prüfer zickig wenn der Reifen zu sehr gezogen ist, da gibt es dann eine Formel mit der man die Traglastabweichung ausrechnen kann.
Die brauchst aber nur LI 84 oder höher und entsprechenden Geschwindigkeitsindex von min U, aber ich glaube in der Dimensoin gibt es eh nicht unter VR oder gar W.
Eintragen lassen, bzw deine Eintragung ändern lassen musst du dann aber trotzdem.
Im Gutachten meine RH in 8,5j stehen sogar noch 215/40 drin, im allg. sind 215/40 bis 9j freigegeben, das hatte ich mal aufm Polo.
bam138
Motor: 1.9tdi
Kilometerstand: 316000
Beitrag von bam138 »
Mir wollte ein tüver auch einen 215/35 R19 am tdi nicht eintragen obwohl meine achslast 1000kg beträgt und ich mit 85er index auf 1030kg gekommen wäre.Nur weil eine 91 im Fahrzeugschein steht.Manche stellen sich da echt an....
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
kombiracer
Motor: 1,9 Tdi
Beitrag von kombiracer »
ja der Tüver ist schon recht genau. Also laut Gutachten von den Felgen darf auf Vectra und Co 215 er gefahren werden, nur halt auf dem Octavia /4 er Golf/Bora usw nicht.
Habe auch keine Lust jetzt Reifen zu kaufen und ich bekomme sie dann nicht eingtragen.
Könnte mir mal jemand seine Eintragung mit 215 auf 8x18 rübermailen. Am besten auch noch welcher Reifen gefahren wird.
Schonmal Danke sagt Kombiracer
Skoda Octavia 1U Combi,1.9 TDI 110 PS,BJ 03 mit nachger.Sitzheizung,Rs Schaltknauf,Fis Tacho Orange/Blau beleuchtet , Dachkantenspoiler, Dpf von Twintec und rostfreie gecleante Heckklappe, 3 Tasten Klappschlüssel mit Heckklappenfernentrieglung
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
um hier nochmal Ergebnisse zu zeigen:
sie passen und es geht gut tief, vorn muss ich ohne Radhausschalen fahren und Kannte anlegen und hinten ist alles top
Mex
Baujahr: 1999
Modelljahr: 1999
Motor: 2,0
Kilometerstand: 279000
Beitrag von Mex »
Fährt hier den keiner auf den 8x18 mal einen Gummi von 215/35?
Kollege ist das im Bora mit Gewinde ohne Probleme gefahren?
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
entscheident ist die ET.
und ein Bora kann sehr viel weniger ET ab als der Octi
