Vorstellungen - Octavia 1
- vitalwuppe
- Modelljahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI-90PS
- Kilometerstand: 130000
Hallo Leute. Bin neu hier. Will mich kurz vorstellen. Ich bin ein Mann, 34 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Fahre einen Octavia 1,9TDI , 90PS. BJ 2005.Versuche ein paar Fotos hochzuladen.
- 12.04.2013 032.JPG (261.95 KiB) 5189 mal betrachtet
- 23.09.2012 018.JPG (233.72 KiB) 5195 mal betrachtet
Zuletzt geändert von vitalwuppe am 14. April 2013 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Timmey
- Spritmonitor-ID: 425593
Re: Vorstellungen - Octavia 1
Ein Octavia im Kreis Mettmann
Find ich cool, denn hier in der Umgebung seh ich irgendwie selten welche fahren.
Viel Spaß im Forum und knitterfreie Fahrt
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Hallo. Nette Felgen hast du da.
- vitalwuppe
- Modelljahr: 2001
Danke an alle. Die Alus sind 225/35 X 17Zoll. Mache an dem Octavia so ziemlich alles selbst. Weil ich zu Werkstätten kein Vertrauen mehr habe :motz: da die einen nur abziehen wollen.
kevin932u18
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI BKC 105PS
- Kilometerstand: 95000
Willkommen im Forum hier.
Einen schicken Octavia haste da. Aber Baujahr 2005 und Modelljahr 2001?
Und dann auch noch mit dem 90ps-TDI, da musste schon ordentlich was anstellen um den kaputt zu bekommen. Frage mich gerade warum du keinen ASR-Schalter hast, da du ein Faceliftmodell fährst.
- Grisu512
Schau mal die hintere Bremse an. Da sind trommeln, also gibts kein esp oder asr.
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
Definitiv falsch. Der 1.6er von mein dad Baujahr 20003 ht Trommeln und einen Asr schalten und mMn auch ESP so wie das Auto sich in schnellen Kurven verhält
kevin932u18
- Modelljahr: 2005
Ich hab auch den alh drin mit den Trommelbremsen an der HA und bei mir sitzt da ein ASR-Schalter.
@KvD, einerseits schreibst Du das es definitiv der Fall ist, hier auch
Das das Fahrzeug vom TE kein ASR hat könnte daran liegen das es ein EU-Import ist.
Was ist das eigentlich für ein Zeichen auf dem rechten Kotflügel oberhalb vom Blinker? Original oder Austauschkotflügel? Tür und Stoßstange haben ja schrammen und auf der anderen Seite fehlt das Zeichen.
Ansonsten kann auch jeder selber auf dem Aufkleber nachschauen. Steht dort der Code
1AC = nur ABS (imho kein Schalter)
1AH = ABS + EDS (imho kein Schalter)
1AJ = ABS + EDS + ASR (imho ASR Schalter)
1AT = ABS + EDS + ESP (imho ESP Schalter....bei späteren Modelljahren dann glaube ich auch nur noch ASR Schalter)
andererseits vermutest Du nur. Scann mal bitte den Aufkleber vom Serviceheft ein, dann kommen wir anhand der Codes vlt. drauf.KvD hat geschrieben:Das ist falsch hier vor der Tür steht ein 1.6er aus 2003 mit ESP und Trommel hinten
- vitalwuppe
- Modelljahr: 2001
Hallo zusammen. Ich versuch mal Licht ins dunkel zu bringen
Fahrzeug ist ein RE-Import. ASR, ESP hat es nicht. Der Motor ist ein ALH. An dem Octavia habe ich schon getauscht- Kotflügel vorne recht, dreimal schon Fensterheber vorne links, Radlager vorn, beide, einen von denen habe ich selber getauscht. Neue Bremsbacken, neue Bremsklötze ,neuer ABS-Sensor vorne links, neue Blinker vorne, Achsschenkel vorne links, Spurstangenkopf vorne links, Keiriepenriemen, und...und...und.
Ein bischen viel für knapp drei Jahre in meinem Besitz
